Unterabschnitt 1.1.4.2.1 ADR #29077 22.06.2020 07:40
A3A Offline OP
kann mir jemand von euch den Unterabschnitt 1.1.4.2.1 ADR verständlich und unkompliziert erklären?
Danke
A3A
Re: Unterabschnitt 1.1.4.2.1 ADR [Re: A3A] #29078 22.06.2020 07:57
Michael Offline
Das ganze gilt für Versandstücke oder Einheiten, die als Vor- oder Nachlauf zu einem Luft- oder Seetransport auf der Straße unterwegs sind.
Versandstücke:
Wenn ein Versandstück für See- oder Luftfracht belabelt und markiert ist muss es nicht gem. ADR-Regelungen bezettelt oder markiert sein. (z.B. ist bei einer Luftfrachtsendung dann das Luftfracht-LQ-Label gestattet).
Einheiten:
Sind die Plaquards auf allen 4 Seiten eines Containers oder eines Trailers, so ist das auf der Strasse als Vor- oder Nachlauf erlaubt. Nach ADR wäre es z.B. ein Hinweis für einen Tank, aber einTrailer mit Fässern brennbarer Flüssigkeiten hätte dann auch das Kl. 3 - Label auf allen 4 Seiten. Man könnte wohl auch die orangefarbene Tafel weg lasse, das würde ich aber nicht empfehlen.
Durch diesen Absatz ermöglicht man die korrekte Kennzeichnung durch den Absender, auch wenn noch ein Straßentransport vor dem eigentlichen Hauptlauf (oder danach) liegt.
Der Hinweis nach ADR 1.1.4.2.1 muss aber auch in den Transportpapieren gegeben sein (z.B. als zusätzliche Information auf einer Kopie der IMO (evtl. den Tunnelcode nicht vergessen noch einzutragen!).
Natürlich darf ich etwas nicht ungekennzeichnet auf der Strasse transportieren, weil es gem. IMO- oder ICAO-Vorschrift kein Gefahrgut wäre, wenn es gem. ADR eine Kennzeichnung benötigt. Dann muss gem. ADR gekennzeichnet werden.
Ist das verständlich genug?
Re: Unterabschnitt 1.1.4.2.1 ADR [Re: Michael] #29094 25.06.2020 07:42
A3A Offline OP
Hallo Michael,
danke. Ja schon verstanden.
Wie ist es dann zum Beispiel, wenn der Transport auf der Strasse bleibt. Also es kommt zu keinem wechsel auf See oder Luft?
Welcher Unterabschnitt muss dann auf dem Beförderungspapier angegeben werden?
Alex
Re: Unterabschnitt 1.1.4.2.1 ADR [Re: A3A] #29095 25.06.2020 08:06
Skypainter Offline
Hallo Alex,
da muss kein Unterabschnitt angegeben werden, sondern alles muss korrekt nach ADR belabelt und beschriftet sein.
That's all
ADR, ADN, RID, IMDG, IATA PK1
spez. Klasse 1 und 7
Strahlenschutzbeauftragter
25 Jahre Pyrotechniker
Re: Unterabschnitt 1.1.4.2.1 ADR [Re: Skypainter] #29096 25.06.2020 08:20
A3A Offline OP
Hallo Skypainter,
das bedeutet, hier würde es ausreichen, wenn einfach unten folgender Satz stehen würde?
"Gefärhliche Güter in begrenzten Mengen _____ KG Brutto"
Alex
Re: Unterabschnitt 1.1.4.2.1 ADR [Re: A3A] #29097 25.06.2020 09:19
Skypainter Offline
Hallo Alex,
genauso ist es. (gemäß ADR, GGVSEB)
Jetzt kommt aber wieder die Haarspalterei: Laut ADR 3.4.1 gilt:
In derartigen begrenzten Mengen verpackte gefährliche Güter, die den Vorschriften dieses Kapitels entsprechen, unterliegen keinen anderen Vorschriften des ADR mit Ausnahme der entsprechenden Vorschriften von:
a) Teil 1 Kapitel 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8 und 1.9,
b) Teil 2,
c) Teil 3 Kapitel 3.1, 3.2 und 3.3 (mit Ausnahme der Sondervorschriften 61, 178, 181, 220, 274, 625, 633 und 650 e)),
d) Teil 4 Unterabschnitte 4.1.1.1, 4.1.1.2 und 4.1.1.4 bis 4.1.1.8,
e) Teil 5 Unterabschnitte 5.1.2.1 a) (i) und b), 5.1.2.2, 5.1.2.3 und 5.2.1.10 sowie Abschnitt 5.4.2,
f) Teil 6 Bauvorschriften des Abschnitts 6.1.4 sowie Unterabschnitte 6.2.5.1 und 6.2.6.1 bis 6.2.6.3,
g) Teil 7 Kapitel 7.1 sowie Abschnitte 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1 (mit Ausnahme von Unterabschnitt 7.5.1.4), Un- terabschnitt 7.5.2.4, Abschnitte 7.5.7, 7.5.8 und 7.5.9,
h) Unterabschnitt 8.6.3.3 und Abschnitt 8.6.4
Es sind per Definition (und da sind wir glaube ich alle einer Meinung) weiterhin gefährliche Güter, die nur ganz bestimmten Einzelvorschriften des ADR entsprechen müssen. Der Rest der Vorschriften muss nicht angewandt werden.
Aber da gibt es ja noch die ADSp der Spediteure. Und da steht:
3.2 Bei gefährlichem Gut hat der Auftraggeber rechtzeitig dem Spediteur in Textform die Menge, die genaue Art der Gefahr und – soweit erforderlich – die zu ergreifenden Vorsichtsmaßnahmen mitzuteilen. Handelt es sich um Gefahrgut im Sinne des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter oder um sonstige Güter, für deren Beförderung oder Lagerung besondere gefahrgut- oder abfallrechtliche Vorschriften bestehen, so hat der Auftraggeber die für die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrags erforderlichen Angaben, insbesondere die Klassifizierung nach dem einschlägigen Gefahrgutrecht, mitzuteilen und spätestens bei Übergabe des Gutes die erforderlichen Unterlagen zu übergeben.
Erst im 2. Satz wird Bezug auf das GGBefG genommen. Was bedeutet das?
Auch Gefahrgut in begrenzten Mengen bleibt Gefahrgut. Und ob sich ein 1 Liter Behälter mit UN 1230 und daneben ein Behälter mit UN 1656 befindet, kann bei einem Unfall schon eine Rolle spielen. Jeder der beiden Gefahrstoffe kann separat easy gehandelt werden, zusammen kann es aber schon sehr gefährlich werden. Deshalb muss der Spediteur wissen, was er da befördert und wie er es u.U. zu laden hat. In der Realität wird da zwar wenig Rücksicht genommen, aber man darf von einer heilen Welt, wo sich jeder an Vorschriften hält, träumen.....
Ich empfehle grundsätzlich den Hinweis
z.B. 4 Versandstücke (UN 1230) als begrenzte Menge Brutto 40 kg.
Skypainter
Re: Unterabschnitt 1.1.4.2.1 ADR [Re: Skypainter] #29098 25.06.2020 09:32
Michael Offline
Also es irritiert mich ein wenig wie wir von 1.1.4.2.1. ADR auf begrenzte Menge kommen, das sind in der Regel 2 verschiedene Dinge.
Bitte nicht vergessen, dass dem Spediteur auf jeden Fall das Gewicht angemeldet werden sollte. Ein weiterer Grund für die Gewichtsangabe im Dokument ist die Frage, ob die Tafel gesetzt werden muss oder nicht. Im Zweifel muss der Fahrer der Rennleitung nachweisen können, warum er LQ geladen, aber die entsprechende Tafel nicht gesetzt hat...
Re: Unterabschnitt 1.1.4.2.1 ADR [Re: Skypainter] #29100 25.06.2020 13:03
A3A Offline OP
Okay, auch das verstanden.
Ich würde diese Angaben so oder so immer informieren und aber auch dokumentieren bzw. noch von dem Fahrer zusätzlich unterschreiben lassen.
Mit dem einen Satz sind wir aus der Haftung eh nicht raus. Und klar, auch begrenzte Mengen sind weiterhin GGüter.
Mir war einfach nur wichtig, welcher Unterabschnitt im Beförderungspapier angegeben wird, wenn wir vorab wissen, dass es sich nur um Straßentransport handelt. Also kein Vorlauf usw.
Re: Unterabschnitt 1.1.4.2.1 ADR [Re: A3A] #29101 26.06.2020 21:01
Denys Offline
Ursprünglich geschrieben von: A3A
Hallo A3A,
ich schließe mich Michael an: in der ursprünglichen Fragestellung ging es doch gar nicht um die begrenzten Mengen (Kap. 3.4 ADR) sondern um eine Beförderung in einer Transportkette, die eine See- oder Luftbeförderung einschließt (1.1.4.2.1 ADR). Daher sollte man in diesem Sinne gar nicht auf begrenzte Mengen als Thema eingehen, sondern NUR darauf hinweisen, dass ERST wenn es sich um einen Transport nach 1.1.4.2.1 ADR handelt, dann ein Hinweis im Beförderungspapier gem. 5.4.1.1.7 ADR erfolgt.
Handelt es sich nur um einen Straßentransport und kennzeichnet man weder nach IMDG noch nach IATA DGR, sondern rein nach ADR-Vorschriften, ist kein besonderer Hinweis auf einen Abschnitt erforderlich.
Re: Unterabschnitt 1.1.4.2.1 ADR [Re: Denys] #29117 01.07.2020 07:54
A3A Offline OP
Hallo Denys,
Danke für die Erläuterung.
Und wie ist es, wenn ich zum Beispiel von vorne rein gar nicht weiß welcher Transport im Anschluss geplant ist?
Also zum Beispiel verschicken wir nach Bulgarien mit LKW, wissen aber nicht, ob es evt. weiterhin mit einem Frachter geflogen wird. Sollen wir dann den Unterabschnitt 1.1.4.2.1 ADR nehmen?
Alex
LiBa in aufgegebenem Gepäck
von Claudi - 16.07.2025 20:54
von M.A.T. - 16.07.2025 19:53
von DJSMP - 16.07.2025 14:46
