Container Belabeldung bei Begrenzte Menge #29337 07.08.2020 12:29
AndiM
Nicht registriert
AndiM
Nicht registriert
[b]Hallo zusammen,
hab eine Reklamation aus China bekommen. Hier haben wir an einem Container zusätzliche Placats nicht angebracht.
Nun zu den Infos.
Geladen wurde : UN 1760 > 90 kg
UN 1950 > 5978 kg
Auszug
Zusätzliche Kennzeichnung mit der UN – Nummer ***
Beförderungseinheiten mit verpackten gefährlichen Gütern von mehr als 4000 Kg Bruttomasse, denen nur eine UN-Nummer zugeordnet wurde.
Es wurde Beanstandet das keine UN Nummer am Container angebracht wurde.
Bin ich mit meiner Annahme richtig das dieser Vorwurf falsch ist?
Re: Container Belabeldung bei Begrenzte Menge [Re: ] #29338 07.08.2020 13:49
R
ralfgrahneis19 Offline
R
Hallo AndiM,
m.E. ist die "Reklamation" nicht korrekt, denn wie du korrekterweise unter Punkt 5.3.2.1.1 / 2.) bereits
angefügt hast, heißt es ....mehr als 4000 kg Bruttomasse, denen nur eine UN-Nr. zugeordnet wurde......
Gruß und schönen Tag noch
Ralf
Re: Container Belabeldung bei Begrenzte Menge [Re: ] #29339 07.08.2020 14:08
Hallo AndiM,
sehe ich auch so.
Da Du in Deiner CTU mehr als eine UN Nummer verladen hast bist Du bezüglich des Anbringen der UN Nummer raus.
ABER:
Du schreibst im Betreff -"Belabeldung bei Begrenzte Mengen"
Dann käme ein Anbringen der UN Nummer doch eh nicht zum Tragen. Gleich wie viele UN Nummern in welcher Menge.
Markus
Re: Container Belabeldung bei Begrenzte Menge [Re: gefahrgutbaer] #29341 07.08.2020 16:30
exag Offline
5.3.2.1 gilt eh nicht für LTD QTY, das ist in 3.4.1.2 ausgenommen.
Volker
Re: Container Belabeldung bei Begrenzte Menge [Re: ] #29417 20.08.2020 05:11
AndiM
Nicht registriert
AndiM
Nicht registriert
Verfahren wurde eingestellt. Hier wurde die zweite UN Nummer übersehen. Somit waren wir Richtig der Annahme.
Danke an alle für die Antworten
UN 3316, verunreinigt
von M.A.T. - 09.04.2026 10:28
von Claudi - 09.04.2026 10:19
