Container Belabeldung bei Begrenzte Menge #29337 07.08.2020 11:29
AndiM
Nicht registriert
AndiM
Nicht registriert
[b]Hallo zusammen,
hab eine Reklamation aus China bekommen. Hier haben wir an einem Container zusätzliche Placats nicht angebracht.
Nun zu den Infos.
Geladen wurde : UN 1760 > 90 kg
UN 1950 > 5978 kg
Auszug
Zusätzliche Kennzeichnung mit der UN – Nummer ***
Beförderungseinheiten mit verpackten gefährlichen Gütern von mehr als 4000 Kg Bruttomasse, denen nur eine UN-Nummer zugeordnet wurde.
Es wurde Beanstandet das keine UN Nummer am Container angebracht wurde.
Bin ich mit meiner Annahme richtig das dieser Vorwurf falsch ist?
Re: Container Belabeldung bei Begrenzte Menge [Re: ] #29338 07.08.2020 12:49
R
ralfgrahneis19 Offline
R
Hallo AndiM,
m.E. ist die "Reklamation" nicht korrekt, denn wie du korrekterweise unter Punkt 5.3.2.1.1 / 2.) bereits
angefügt hast, heißt es ....mehr als 4000 kg Bruttomasse, denen nur eine UN-Nr. zugeordnet wurde......
Gruß und schönen Tag noch
Ralf
Re: Container Belabeldung bei Begrenzte Menge [Re: ] #29339 07.08.2020 13:08
Hallo AndiM,
sehe ich auch so.
Da Du in Deiner CTU mehr als eine UN Nummer verladen hast bist Du bezüglich des Anbringen der UN Nummer raus.
ABER:
Du schreibst im Betreff -"Belabeldung bei Begrenzte Mengen"
Dann käme ein Anbringen der UN Nummer doch eh nicht zum Tragen. Gleich wie viele UN Nummern in welcher Menge.
Markus
Re: Container Belabeldung bei Begrenzte Menge [Re: gefahrgutbaer] #29341 07.08.2020 15:30
exag Offline
5.3.2.1 gilt eh nicht für LTD QTY, das ist in 3.4.1.2 ausgenommen.
Volker
Re: Container Belabeldung bei Begrenzte Menge [Re: ] #29417 20.08.2020 04:11
AndiM
Nicht registriert
AndiM
Nicht registriert
Verfahren wurde eingestellt. Hier wurde die zweite UN Nummer übersehen. Somit waren wir Richtig der Annahme.
Danke an alle für die Antworten
Gb-Prüfung ADR
von Gerald - 06.01.2026 13:24
UN3528 mit 30 L brennbare Flüssigkeit
von DJSMP - 06.01.2026 11:33
