Limited Quantity #2971 28.06.2005 15:43
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
wir möchten mehere Kleingebinde in einem Un-zugelassenen Weißblecheimer(rund!!!) als LQ versenden.
Meine Fragen:
-Braucht man bei einer Kanne (Hobbock mit Henkel) das Label 11(Pfeile)?
-muss man 2, oder reicht ein LQ-Label (es heißt ja auf 2 gegenüberliegenden Seiten)zum Bekleben?
-wann nimmt man das LQ-Label und wann das Label mit eingetragener UN-Nummer????
An der Menge der verschiedenen UN-Nummern kann es wohl nicht liegen.
Es geht hier um einen Versand mit DHL!
R. Rinne
Re: Limited Quantity #2972 28.06.2005 16:22
Willi_Pape Offline
was denn nun, Kanne oder zugelassener Weißblecheimer????
Den Aufkleber mit LQ nimmt man, wenn in der Verpackung mehrere (also min. 2) Gefahrgüter mit únterschiedlichen UN-Nr. vorhanden sind. Den Aufkleber mit der UN-Nr. benötigt man wenn sich in der Verpackung nur ein Gefahrgut befindet.
Aber Vorsicht, nimmt DHL überhaupt Gefahrgüter an???
Mit freundlichem Gruß
Willi Pape
Re: Limited Quantity [Re: Willi_Pape] #2973 29.06.2005 07:28
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Hallo Hr. Pape,
im dem Lehrbuch "Gefahrgutbeauftragtenschulung" (ecomed, 3 Auflage, B 9)
ist als Beispiel ein LQ-Paket abgebildet in deren Label 2 UN-Nummern stehen.
(UN 1263 und UN 1090) Im ADR, 3.4.4, c) steht: Jedes Versandstück ist deutlich und dauerhaft gekennzeichnet: (ii) bei verschiedenen Gütern mit unterschiedlichen UN-Nummern in ein und demselben Versandstück: mit den UN-Nummern der Füllgüter..., oder mit den Buchstaben LQ!
Also kann man auch bei 2 unterschiedlichen Gütern die UN-Nummern-Variante wählen.
P.S Es handelt sich um einen zugelassenen Weißblecheimer.
R. Rinne
Re: Limited Quantity #2974 29.06.2005 08:31
G. Homann Offline
zum GZ Muster 11:
Gem. 5.2.2.1.12 auf zwei gegenüberliegenden Seiten des Versandstückes mit flüssigen Stoffen in Gefäßen, deren Verschlüsse von außen nicht sichtbar sind.
Zur LQ- Kennzeichnung:
Gem. 3.4.4 c)(ii) (gilt nicht nur für LQ3, weil Querverweise aus 3.4.5 c) und 3.4.3 a)über 3.4.5.c)!!)bei verschiedenen (also mind.2)Gütern mit unterschiedlichen UN-Nummern in ein und demselben Versandstück:
- mit den UN-Nr. (UN vorangestellt) oder
- mit den Buchstaben "LQ".
Zu beachten ist allerdings:
Nur zusammengesetzte Verpackungen gem. 3.4.4!! Wäre zu prüfen, ob der Eimer darunter fällt und wie Herr Pape schon anführte, ob die DHL die Beförderung zulässt.
Günther Homann
von Bergmannsheil - 08.07.2025 11:24
Umverpackung GG
von M_a_r_k - 08.07.2025 08:30
Ätzender Stoff ausgelaufen – A4 gesperrt
von Gerald - 07.07.2025 20:42
