Gekühlter Transport UN 3291 #29890 10.11.2020 10:23
SK Offline OP
Hallo liebe Gefahrgut-Gemeinde,
müssen Krankenhausabfälle nach UN 3291 durch den Abfallentsorger gekühlt transportiert werden?
Re: Gekühlter Transport UN 3291 [Re: SK] #29891 10.11.2020 11:43
Wolfgang Offline
Hallo Gefahrgutgemeinde,
bezüglich der Gefahrgutvorschriften ADR/GGVSEB ist mir nicht bekannt, dass bei UN 3291 ein "Gekühlter Transport" erforderlich ist. Aber eventuell könnten das andere Rechtsvorschriften, die nicht aus dem Gefahrguttransportrecht kommen, fordern.
Wolfgfang
Re: Gekühlter Transport UN 3291 [Re: Wolfgang] #29892 10.11.2020 13:51
Bergmannsheil Offline
Guten Tag,
UN3291 ist als Abfall als AS 180103 zu klassifizieren. Die LAGA-Vollzugshilfe 18 gibt für Einrichtungen des Gesundheitswesens weitere Informationen. Dort ist beschrieben, dass lediglich bei der Lagerung eine Temperatur von unter + 15 °C einzuhalten ist (bei Lagerungsdauer bis eine Woche). Bei Lagerung unterhalb von +8 °C kann die Lagerdauer verlängert werden.
Ein gekühlter Transport würde keine Verringerung eines Risikos ergeben, zumal der Abfall anschließend sowieso thermisch desinfiziert oder verbrannt wird.
UN3528 SV363 - Anforderungen
von M.A.T. - 26.03.2026 08:54
von Phi_l - 26.03.2026 08:26
Abfall-Entsorger ändert Deklarierungen - illegal?
von Peter Müller - 25.03.2026 17:25
