UFI-Code #30013 23.11.2020 20:11
C
Christin1975 Offline OP
C
gibt es bei der Einführung des UFI Codes eine Übergangsphase, in der man z.B. vorhandene Bestände noch abverkaufen kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Christin
Re: UFI-Code [Re: Christin1975] #30014 24.11.2020 09:49
Dennis Offline
für Produkte die Verwendung durch Verbraucher oder Gewerbe finden beträgt die Frist bis zum 1. Jan 2021. Für Produkte die industrielle Verwendung finden beträgt die Frist bis zum 1. Jan 2024.
Beide Gruppen haben, wenn das Produkt im jeweiligen EU-Staat bis zum 31.12.2020 gemeldet worden ist, bis zum 01.01.2025 Bestandsschutz. Aber nur unter der Prämisse, das keine unerhebliche Änderung der Rezeptur stattgefunden hat. Die Regeln hierzu sind in Anhang VIII CLP Verordnung zu finden.
Die Definition Verbraucher, Gewerbe und industriell ist ebenfalls in Anhang VIII CLP-Verordnung zu finden.
Dennis
"Was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ein Ozean." Isaac Newton
"Die Neugier steht immer an erster Stelle eines Problems, das gelöst werden will." Galileo Galilei
Re: UFI-Code [Re: Dennis] #30021 24.11.2020 20:29
C
C
Super, vielen Dank.
Christin
LGA
von Gerald - 25.04.2025 12:52
Einstufung
von M.A.T. - 24.04.2025 16:04
von M.A.T. - 24.04.2025 13:33
