Auslaufschutz #30099 08.12.2020 14:21
Astardis Offline OP
wir erwägen den Versand von Säuren in Angriff zu nehmen. Die Kanister sollen zusätzlich mit Vermiculitekissen gegen etwaiges Auslaufen geschützt werden. Gibt es da einen Richtwert, wieviel auslaufende Flüssigkeit diese Kissen im Ernstfall binden müssten, oder muss das immer zu 100 Prozent gegeben sein?
Re: Auslaufschutz [Re: Astardis] #30100 08.12.2020 14:36
Wolfgang Offline
Hallo Astardis,
ich gehe davon aus, dass es sich bei der Verwendung des saugfähigen Materials um eine freiwillige Zusatzleistung handelt, die in den GG-Vorschriften nicht gefordert wird. Wieviel Prozent des eventuell austretenden Gefahrgutes aufgenommen werden, entscheiden dann die Verpacker selbst. Je nachdem wie hoch das Sicherheitsbedürfnis eingestuft wird. Das Optimale sind immer 100 Prozent.
Gruß Wolfgang
Re: Auslaufschutz [Re: Wolfgang] #30101 08.12.2020 16:35
Astardis Offline OP
Also die Säure befindet sich an sich schon in einem BAM-geprüften Kanister. Dieser soll nun evtl. dennoch umverpackt werden und dazu kommt, so die Idee, dann eben noch eine Menge X an Aufsaugmaterial.
Re: Auslaufschutz [Re: Astardis] #30102 08.12.2020 16:45
Wolfgang Offline
Hallo Astardis,
wie bereits mitgeteilt, mehr tun als gefordert, schadet nie. Das saugfähige Material kann ja auch - abgesehen von den saugfähigen Eigenschaften - als zusätzlicher Schutz des Kanisters dienen, um einer möglichen Beschädigung beim Umgang/Transport vorzubeugen.
Gruß Wolfgang
Re: Auslaufschutz [Re: Wolfgang] #30113 10.12.2020 09:54
Die Kanister sind, sofern es die korrekten Kanister sind (Bauartzulassung, Prüfung der chemischen Verträglichkeit, nicht älter als i.d.R. 5 Jahre, korrekte Füllmenge, korrekt verschlossen) "in sich selbst" bereits sicher, d.h. sie werden garantiert unter definierten Belastungen (je nach Bauartzulassung) nicht undicht werden, dementsprechend ist kein Aufsaugmaterial vorgeschrieben, wie schon gesagt wurde.
Bei einem Unfall sieht das natürlich anders aus und da wäre Aufsaugmaterial natürlich schön. Wieviel? Wie schön will man es haben? Perfekte 1 mit Sternchen und Fleißbienchen wäre so viel, dass 100% aufgenommen werden können.
Bei einer Umverpackungthematik nicht die Kennzeichnung/ Markierung der Umverpackung vergessen ;-)
Beförderungspapier nach 5.4.1.1 g)?
von M.A.T. - 30.03.2026 20:44
Versand nach England: RID nötig? (Eurotunnel)
von Jacob Madsen - 30.03.2026 13:56
PPWR und Gefahrgut
von NRiv - 30.03.2026 11:45
