Corona Impfstoff #30149 27.12.2020 11:43
Nico Offline OP
hallo zusammen,
Ich hoffe ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest.
In den Medien sieht man ja jetzt jede Menge Fotos von Versandstücken mit Impfstoff. Darsuf zu sehen ein Gefahrzettel der Klasse 9 (weil ja Trockeneis drin ist) und eine Liba Markierung. weiß jemand was da mit Batterien im Versandstück ist? ich dachte erst vermutlich ein Datenlogger, aber de bräuchte ja keine Markierung. Da ich neugierig bin wollte ich mal nachfragen ob hier jemand mehr weiß?
Lg
Nico
Re: Corona Impfstoff [Re: Nico] #30150 27.12.2020 12:06
Skypainter Offline
Hallo Nico,
grundsätzlich ist da ein Datenlogger zur Temperaturüberwachung drin. Aber "angeblich" auch ein GPS-Modul, da nach Vermutungen die kriminelle Seite der Bevölkerung in den Lieferungen ein großes Geschäft sieht. Soweit meine Informationen.
Es könnte aber auch ganz simpel mal wieder Unwissenheit sein, was ich sogar eher vermute.
Skypainter
ADR, ADN, RID, IMDG, IATA PK1
spez. Klasse 1 und 7
Strahlenschutzbeauftragter
25 Jahre Pyrotechniker
Re: Corona Impfstoff [Re: Nico] #30156 04.01.2021 13:02
Bergmannsheil Offline
Ein frohes neues Jahr,
in einem Fernsehbericht wurde eine leicht"dampfende" (--> Trockeneis) Versandkiste geöffnet. Im obersten Styropor-Innendeckel war eindeutig ein Temperatur-Datenlogger zu sehen.
Daher auch meine Vermutung, dass die zusätzliche LiBa-Kennzeichnung nach dem Motto "sicher ist sicher" draufkommt.
Re: Corona Impfstoff [Re: Bergmannsheil] #30157 04.01.2021 13:08
Michael Offline
Die klare Freistellung der Data-Logger bzw. der Li-Batterien darin ist ja auch erst im ADR 2021 beschrieben...
Re: Corona Impfstoff [Re: Michael] #30158 04.01.2021 18:19
Nico Offline OP
Naja das kommt drauf an. Es existiert ja eine Freistellung sowohl in der ADR SV 188 als auch in der IATA-DGR PI 967 bzw 970. Befinden sich in den Dataloggern lediglich verbaute Knopfzellen dann sind diese freigestellt. Sollte es sich um Batterien handeln dann kommt es auf die Menge und die Versandstücke an. Da die Sendungen ja alle geflogen wurden werden die Markierungen / Kennzeichen wohl eher gemäß IATA angebracht, ist ja auch das Trockeneis mit KLasse 9 gekennzeichnet.
Ich gehe nicht davon aus, dass man die Versandstücke dann umdeklarieren würde um sie zu den jeweiligen Impfstationen zu bringen.
Re: Corona Impfstoff Labels [Re: Nico] #30159 04.01.2021 21:37
Floridacargocat Offline
Siehe auch IATA DGR 62 Addendum Special Provision A220
Seite 498, Sonderbestimmung A220 ist wie folgt neu hinzuzufügen:
A220 Versandstücke, die COVID-19 Impfstoffe und beiliegende Lithium-Batterien enthaltende Datenloggern und/oder Lithium-Batterien enthaltende Fracht-Ortungsgeräten enthalten, unterliegen nicht den Anforderungen an die Markierung und Kennzeichnung des Teils II der Verpackungsanweisungen 967 oder 970, wie zutreffend
Zu Zeiten der Aufnahmen mit Paketen mit Batterie label war die neue Regelung A220 noch nicht in Kraft.
Re: Corona Impfstoff Labels [Re: Floridacargocat] #30160 05.01.2021 10:44
Skypainter Offline
Hallo Floridacargocat,
damit es für alle etwas klarer wird, anbei das Addendum zur 62. Ausgabe der IATA DGR
Re: Corona Impfstoff Labels [Re: Skypainter] #30188 08.01.2021 18:11
Ob das Addendum jemand in diesem Beitrag "Corona Impfstoff Labels" vermutet? wink
Variierende UN-Nummern bei Pyrotechnik
von Claudi - 03.06.2025 15:44
Definition Overpack
von Claudi - 03.06.2025 15:38
Umweltgefährdung....
von M.A.T. - 03.06.2025 11:59
