Änderungen bei Trockeneis UN1845 #30192 11.01.2021 17:09
B
BeSaFo Offline OP
B
das ADR 2021 liegt mir aktuell noch nicht vor, deshalb wollte ich mich mal kurz rückversichern, ob ich die Änderungen beim Transport von Trockeneis UN 1845 (nicht zu Kühl/Konditionszwecken) richtig interpretiere. Ab jetzt gilt folgendes:
- Kennzeichnung der Versandstücke mit „Kohlendioxid Fest“ mit (?) Placard Klasse 9
- Beförderungspapier ist jetzt erforderlich
- Fahrzeug mit Erstickungskennzeichen während des Transports wenn "schlecht belüftet".
- Fahrer unterwiesen nach 1.3 ADR
Das wars doch, oder?
Danke im Voraus!
Re: Änderungen bei Trockeneis UN1845 [Re: BeSaFo] #30193 11.01.2021 17:25
Du kannst nach Unterabschnitt 1.6.1.1 das ADR 2019 noch bis zum 30.06.2021 nutzen, außer "Sofern nichts anders vorgeschrieben ist,...".
Im Abschnitt 5.5.3 hat es im ADR 2021 eine Reihe von Änderung ergeben, und auch in der Überschrift gab es eine Änderungen, sie heisst jetzt: Sondervorschriften für die Beförderung von Trockeneis (UN 1845) und für Versand­stücke, Fahrzeuge und Container mit Stoffen, die bei der Verwendung zu Kühl- oder Kondi­tionierungszwecken ein Erstickungsrisiko darstellen können (wie Trockeneis (UN 1845), Stickstoff, tiefgekühlt, flüssig (UN 1977) oder Argon, tiefgekühlt, flüssig (UN 1951) oder Stickstoff).
Deine Fragen kannst Du also, sobald Dein ADR 2021 vorliegt, dann selbst beantworten und so ganz nebenbei habe ich mein ADR 2021 schon seit November 2020!!
Re: Änderungen bei Trockeneis UN1845 [Re: BeSaFo] #30194 11.01.2021 17:49
Das ADR 2021 gibt es als pdf schon bei den Schweizern, die sind immer sehr flott, was das angeht:
https://www.astra.admin.ch/astra/de...ehrliche-gueter/recht-international.html
Oben gibt es das ADR 2019 und darunter 2021.
Re: Änderungen bei Trockeneis UN1845 [Re: Gerald] #30196 12.01.2021 12:36
Nico Offline
Vorab, ich hab mein ADR 2021 schon smile
Tatsächlich finde ich die 5.5.3.4.1 etwas verwirrend formuliert, liegt vermutlich an mir (zu lange Urlaub gemacht :D)
Ich hab mir jetzt nochmal die 5.5.3 mehrmals durchgelesen und ich bin der Auffassung dass kein Beförderungspapier und auch keine Klasse 9 gebraucht wird?
Weswegen ich das glaube? 5.5.3.1.1 "Für UN 1845 gelten die in diesem Abschnitt mit Ausnahme von Absatz 5.5.3.3.1 festgelegten Beförde- rungsbedingungen für alle Arten von Beförderungen, unabhängig davon, ob dieser Stoff als Kühl- oder Konditionierungsmittel oder als Sendung befördert wird. Für die Beförderung von UN 1845 finden die übrigen Vorschriften des ADR keine Anwendung."
Bedeutet die 5.5.3.4.1 das, wenn nur Trockeneis als Sendung (also ohne anderes Gefahrgut dabei) verschickt wird, muss nur "Trockeneis" oder "Kohlendioxid, fest" am Versandstück stehen und wenn es mit anderem Gefahrgut zur Kühlung verschickt wird, dann wie gehabt mit dem Zusatz "als..." ?
Hieße dann im Umkehrschluss, wenn keine anderen Markierungen / Kennzeichen für anderes Gefahrgut (zb UN3373) auf dem Versandstück sichtbar sind, dann darf "als..." nicht dabei stehen.
Ich bedanke mich im Voraus für eure Antwort
Gefahrgut-Labels
von M.A.T. - 19.06.2026 09:40
UN3394, VPG I - Gas Zylinder
von DJSMP - 18.06.2026 15:45
