UN geprüfte Verpackungen #3036 12.07.2005 20:40
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
kurze Frage:
Ist es notwendig, eine UN geprüfte Außenverpackung (Kiste Pappe) zu verwenden, wenn die Innenverpackung (Bsp. Dose, Kanister..) UN geprüft sind?
Muggi
Re: UN geprüfte Verpackungen #3037 13.07.2005 09:34
Erwin Sigrist Offline
Hallo Muggi
Kurze Frage, kurze Antwort: Aber selbstverständlich muss die Aussenverpackung UN-geprüft sein. Bitte lesen Sie die entsprechenden Kapitel in den geltenden Regelwerken! viel Spass dabei ;-)
Gruss Erwin Sigrist
scienceindustries
Zürich / Schweiz
Re: UN geprüfte Verpackungen [Re: Erwin Sigrist] #3038 13.07.2005 10:52
Guten Morgen Herr Sigrist,
hierzu sage ich nicht unbedingt! Die UN-geprüfte "Innenverpackung" kann nämlich auch als eine Einzelverpackung (soweit nach ADR-Verpackungsanweisungen möglich) angesehen werden, wenn die vorgeschriebene Kennzeichnung und Bezettelung angebracht ist. Damit wird die "Außenverpackung" zur Umverpackung und diese muss nicht UN-geprüft sein.
Re: UN geprüfte Verpackungen [Re: Winklhofer] #3039 13.07.2005 14:45
Kay Schmauder Offline
Hallole,
sollte die "Innere Verpackung" allen Ansprüchen des ADR genüge tun, ist (k)eine UN-geprüfte Verpackung von nöten (5.1.2ff). Aber bitte nicht vergessen alle nötigen Bepper und Aufschriften an der "Umverpackung" anbringen, sollten sie nicht sichtbar sein und auch das Wörtchen -U M V E R P A C K U N G- draufschreiben.
<img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Viele Grüße vom Bodensee
Kay Schmauder
Gefahrgutbüro Schmauder
Re: UN geprüfte Verpackungen [Re: Winklhofer] #3040 14.07.2005 17:19
Hallo Herr Winklhofer
Sie haben selbstverständlich recht. Ich hatte aufgrund der Fragestellung der Eindruck, da wolle jemand Gefahrgut in zusammengesetzten Verpackungen ohne UN-geprüfte Aussenverpackung versenden. Aber Ihr Hinweis auf die Umverpackung ist natürlich korrekt.
Sonnige Grüsse aus der Schweiz
Erwin Sigrist
scienceindustries
Zürich / Schweiz
Re: UN geprüfte Verpackungen [Re: Kay Schmauder] #3041 18.07.2005 08:55
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
sorry für meine Ausdrucksweise. Danke für den Tip mit der Umverpackung.
Werde das mal weiter nachlesen.
Mfg
muggi
Brand bei Entsorger
von Andreas_K - 21.05.2025 13:20
BAM entwickelt Alternative zu Li-Io-Akku
von Claudi - 21.05.2025 13:09
10.000 € Strafe
von Gerald - 20.05.2025 19:08
