IBC Kennzeichnung #30396 16.02.2021 09:45
Gandalf Offline OP
wir haben von einem neuen Anbieter einen Vorabzug der IBC-Kennzeichnung bekommen (s. Anhang).
Als erstes fehlt hier natürlich die Kennzeichnung gem. 5.2.1.1 UN & Nummer! Nicht ok.
Im Gefahrzettel Nr. 6.1 kann gem. 5.2.2.2.1.1 die UN Nummer stehen - muss aber nicht - soweit also ok.
Aber wie verhält es sich mit dem Symbol "Fisch & Baum". Gemäß 5.2.1.8.2 soll dieses neben den anderen gem. 5.2.1.1 vorgeschriebenen Kennzeichen (Gefahrzetteln) angeordnet werden. Nach meiner Auffassung trifft dies hier nicht zu, da sich dazwischen die Kennzeichnung gem. 6.5.2.2.2 befindet oder?
Wie seht ihr das?
Re: IBC Kennzeichnung [Re: Gandalf] #30397 16.02.2021 13:11
Gerald Online
Hallo Gandalf,
In der Bemerkung zu Absatz 5.2.1.8.3 steht: "Die Bezettelungsvorschriften des Abschnitts 5.2.2 gelten zusätzlich zu den mög­licherweise anwendbaren Vorschriften für das Anbringen des Kennzeichens für umweltgefährdende Stoffe an Versandstücken."
Sieht man jetzt in den Absatz 5.2.2.1.6 a) wo steht: "....auf derselben Fläche des Versandstücks angebracht werden, sofern die Abmessungen des Versandstücks dies zulassen ..." nach.
Und somit würde ich hier keinen Widerspruch im Bezug mit dem Absatz 6.5.2.2.2 sehen, denn Gafahrzettel und Kennzeichen sind auf derselben Fläche des Versandstücks (IBC) angebracht, also kann die Kennzeichnung so bleiben, dass mit der UN-Nummer hast Du ja schon erkannt.
Re: IBC Kennzeichnung [Re: Gandalf] #30399 16.02.2021 13:23
heraldo Offline
ich stimme Gandalf zu, an Kesselwagen kennzeichnen wir nicht irgendwo auf der Fläche, immer neben (die Synonyme für "neben" bitte hier nachlesen.
VG ein Impfbereiter
Re: IBC Kennzeichnung [Re: Gerald] #30401 16.02.2021 14:02
Gandalf Offline OP
zunächst danke für deine Antwort, die mich dazu gebracht hat noch einmal "genauer" zu lesen und da ist mir mein Fehler aufgefallen. 5.2.1.1 ADR bezieht sich ja gar nicht, wie ich fälschlicherweise geschrieben habe, auf "neben andere Gefahrzettel", sondern auf "neben den Buchstaben UN und der UN-Nummer".
In diesem Falle wäre es wohl sinnvoller, das Symbol "Fisch und Baum" mit UN und Nummer etwas höher und zentrierter anzubringen/aufzudrucken, um die Erkennbarkeit zu verbessern.
Danke.
Re: IBC Kennzeichnung [Re: Gandalf] #30404 16.02.2021 14:36
Gerald Online
Hallo Gandalf,
Also für mich steht im Unterabschnitt 5.2.1.1 nur, das die UN-Nummer anzubringen ist und die Größe der UN-Nummer in Abhängigkeit Gewicht (kg) bzw. Fassungsraum (Liter) des Versandstücks, aber nichts zum Ort. Der ist im Absatz 5.2.2.1.6 geregelt. Der Rest steht in meinem Beitrag.
Du kannst natürlich die UN-Nummer auf dem Muster unter die Kennzeichnung nach Absatz 6.5.2.2.2 setzen, in dem Gefahrzettel die UN-Nummer weg lassen und schon gibt das eine Einheit im Bezug der Gefahrzettel und Kennzeichen und sieht vielleicht besser aus.
@heraldo
Ich dachte wir reden von Versandstücken und nicht von Kesselwagen! Schon von der Größe sieht das etwas anders aus!
Re: IBC Kennzeichnung [Re: Gerald] #30406 16.02.2021 15:57
Gandalf Offline OP
Also für mich steht im Unterabschnitt 5.2.1.1 ... nichts zum Ort.
Da hast du recht und ich habe mich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Ich wollte sagen, dass gem. 5.2.1.8.2 "Fisch und Baum" daneben (also neben UN 3XXX) anzuordnen sind. Wo (Ort) auf dem IBC ist egal, aber eben nicht isoliert.
von Gerald - 06.04.2026 14:29
von M.A.T. - 03.04.2026 14:06
