Einstufung Zytostatika aus Kliniken #30408 16.02.2021 20:12
Wolfgang Offline OP
Hallo Gefahrgutgemeinde,
ich brauche Informationen/Erfahrungswerte/Meinungen zur Einstufung ( Vergabe UN-Nummer ) von gebrauchten, teils angerissenen/teils ungebrauchten Zytostatikaverpackungen aus dem klinischen Bereich. Speziell, ob diese als UN 3249, Medikament, fest, giftig, n.a,g. eigestuft werden können/sollten.
Wolfgang
Re: Einstufung Zytostatika aus Kliniken [Re: Wolfgang] #30409 16.02.2021 20:24
Michael Offline
Da wäre ich mit pauschalen Ansätzen vorsichtig.
Wenn die Packungen angerissen/angebrochen sind, fällt das vielleicht schon ins Abfallrecht.
Ansonsten hängt es von den einzelnen Medikamenten ab, einige sind gar kein Gefahrgut (ich kenne eines in fester Form, welches kein Gefahrgut laut SDB ist) andere haben evtl. andere Gefahren, welche in der Klassifikation überwiegen.
Re: Einstufung Zytostatika aus Kliniken [Re: Michael] #30410 17.02.2021 08:54
Wolfgang Offline OP
Hallo Michael,
vielen Dank für die Antwort. Es handelt sich auch um Abfall, welcher als Gefahrgut zum Transport kommt. Die Tatsache, dass es sich um Abfall handelt, ändert nichts an der Zuordnung der UN- Nummer. Die Gefahrenauslöser bleiben gleich. Es sei denn, für den Abfall wäre eine UN- Nummer speziell zugeordnet.
Gruß Wolfgang
Re: Einstufung Zytostatika aus Kliniken [Re: Wolfgang] #30411 17.02.2021 09:24
Hallo Wolfgang,
schau mal unter https://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads.php/topics/24245/Einstufung_von_Zytostatika-Abf
Da sind wiederum weitere Sachen verlinkt, die meistens immer noch Gültigkeit haben dürften bzgl. der Klassifizierung.
Wie auch hier beschrieben: https://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads.php/topics/11749/Transport_Fertigarzneimittel <-- so kenne ich es aus meinem Intermezzo mit GB in einem Krankenhaus. Im Abfallbereich gibt es dort 2 UN-Nummern bei diesen Spezialbehältern.
Re: Einstufung Zytostatika aus Kliniken [Re: Claudi] #30415 17.02.2021 10:31
Wolfgang Offline OP
danke für den Hinweis. Also gibt es eigentlich seit meiner letzten Anfrage keine neuen Erkenntnisse. Hauptsächlich wollte ich wissen, ob es diesbezüglich neue Erkenntnisse/Erfahrungen gibt. Aufgrund meiner Recherchen ( Schläuche etc in den Tonnen ) scheidet UN 3249 Medikament ... für mich aus. Die Aussage von tiefflieger (im Beitrag aus 2017) halte ich für mich als Laien zum Thema Einstufung am verständlichsten. Nur will wahrscheinlich niemand ein Risiko eingehen. Und deswegen wird vermutlich oft "überklassifiziert". Um auf der sicheren Seite zu sein.
Gruß Wolfgang
Re: Einstufung Zytostatika aus Kliniken [Re: Wolfgang] #30420 17.02.2021 13:25
N
Nitro Offline
N
Hallo Zusammen
In der Tat sind die Voraussetzungen für eine Klassierung z.B. als 6.1 bei verdünnten Zytostatika nur selten gegeben.
Nur die CMR-Eigenschaft verbleibt.
Falls es sich um Abfälle handelt, ist dann aber unter Umständen ADR 2.1.3.9 anwendbar.
Gruss
Nitro
Re: Einstufung Zytostatika aus Kliniken [Re: Nitro] #30423 17.02.2021 14:38
Wolfgang Offline OP
Hallo Nitro, Hallo Gefahrgutkollegen/innen,
wie ist es eigentlich? Ich kenne mich in der Anwendung von Zytostatika nicht aus. Werden Zytostatika vor Anwendung verdünnt. So dass später im Abfallbereich einmal unbenutzte (nicht verdünnte) Zytostatika und benutzte (also verdünnte) Zytostatika zum Transport kommen. so dass die unverdünnten Zytostatika die Kriterien für eine Einstufung in die Klasse 6.1 (giftig).
Gruß Wolfgang
Re: Einstufung Zytostatika aus Kliniken [Re: Wolfgang] #30426 17.02.2021 18:56
N
Nitro Offline
N
Hallo Wolfgang
Es gibt meines Wissens es alle Beschriebenen Fälle. Die folgenden Zeilen basieren auf dem was ich mir in meinem Berufsleben bis jetzt "zusammengestückelt" habe.
Ich lasse mich da gerne eines besseren belehren.
Das reine Zytostatika wird zuerst in einer chemischen Anlage hergestellt und dann "im Fass" zu einer Pharmazeutischen Anlage geschickt.
Dieser Versand läuft unter umständen noch als reguläres Gefahrgut (z.B. 6.1 oder auch mal 4.1) oder "nicht Gefährlich" (wenn es sich nur um CMR-Eigenschaften handelt).
In der Pharma-Anlage wird das Zytostatika entweder gebrauchsfertig formuliert (z.B. als Tablette oder fix fertige Infusionslösung) oder als Konzentrat in Fläschchen (z.B. Flüssig oder als gefriergetrockneter Stoff) hergestellt.
Die Krebsbehandlung kann dann stark individualisiert ablaufen, da werden aus den Konzentraten dann in einer Spitalapotheke entsprechende Infusionslösungen für den Patienten hergestellt oder die fertigen Tabletten entsprechend zusammengestellt.
Entsprechende Abfallströme können dabei sowohl in der chemischen Anlage, der pharmazeutischen Anlage oder in der Spitalapotheke anfallen.
Gruss
Nitro
Re: Einstufung Zytostatika aus Kliniken [Re: Nitro] #30427 18.02.2021 09:01
Wolfgang Offline OP
Hallo Nitro,
vielen Dank für die Rückmeldung. Das hilft mir bei meinem weiteren Vorgehen weiter.
Gruß Wolfgang
Umweltgefährdung....
von M.A.T. - 11.05.2025 20:40
Sprache im Gefahrzettel
von M.A.T. - 07.05.2025 23:16
von Gerald - 07.05.2025 18:10
