Belabelung von Gebinden #3042 14.07.2005 09:36
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Schiedsrichter gesucht!
Folgende Problematik:
Ein Kollege ist der Meinung, dass wenn man zugelassene Einzelgebinde mit jeweils gleichem Inhalt auf einer Palette mit Folie umwickelt (Umverpackung),
nicht jedes Einzelgebinde etikettieren und belabeln muss. Es würde reichen auf der Umverpackung ein Label und ein Etikett (mit Un-Nummer) anzubringen. Ich kann keinen Hinweis finden der das so besagt. (ADR: 5.1.2.1 / 5.1.2.2 / 5.1.4 /
5.2.2.1.6)
Meines Erachtens würde das so auch keinen Sinn machen, denn wenn es zu einem Unfall kommen würde, könnte man "die verstreuten Gebinde" nicht identifizieren.
Ich bitte um Meinungsäußerung!
R. Rinne
Re: Belabelung von Gebinden #3043 14.07.2005 11:11
Anderl Offline
eine Umverpackung dient zur Aufnahme von Versandstücken und jedes Versandstück muss nach 5.2.2 mit den Gefahrzetteln nach Spalte 5 versehen sein.
Sich wiederholende Gefahrzettel müssen auf der Umverpackung nur einmal angebracht werden oder gar nicht, aber nur, wenn alle Gefahrzettel jedes Versandstücks aussen deutlich sichtbar bleiben.
Josef Anderl
Re: Belabelung von Gebinden #3044 26.08.2005 13:52
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Diese Meinung des Kollegen ist falsch. Jedes in einer Umverpackung oder in einer Folie vorhandene Versandstück muss einzeln codiert, bezettelt und beschriftet sein. Siehe 5.1.2.2.
Re: Belabelung von Gebinden #3045 31.08.2005 09:07
Anderl Offline
Hallo Albert,
danke für die Zustimmung und zur Ergänzung meines Beitrags: Die Quelle für die Kennzeichnung der Umverpackung findet sich in 5.1.2.1
Josef Anderl
von M.A.T. - 04.04.2026 20:38
von M.A.T. - 03.04.2026 14:06
