Auflaufgebremster 2to Anhänger #30645 18.03.2021 15:04
Heinz_H Offline OP
Hallo !
Ein Landwirt bei uns hat einen neuen 2to Anhänger mit Auflaufbremse mit einem 995 Ltr Aufsetztank (IBC) gekauft um seine Maschienen (Beregnung ,Häcksler usw) auf dem Feld zu betanken.
Benötigt er eine ADR Zulassung für den Anh oder muss er bei dem Tank etwas beachten wenn er damit los fährt?
M.f.G Heinz
Re: Auflaufgebremster 2to Anhänger [Re: Heinz_H] #30647 18.03.2021 15:41
Hallo Heinz,
Das würde nur gehen, wenn er den Unterabschnitt 1.1.3.1. c) ADR nutzen würde, wo steht: "Beförderungen, die von Unternehmen in Verbindung mit ihrer Haupttätigkeit durchgeführt werden, wie Lieferungen für oder Rücklieferungen von Baustellen im Hoch- und Tiefbau oder im Zusammenhang mit Messungen, Reparatur- und Wartungsarbeiten in Mengen, die 450 Liter je Verpackung, einschließlich Großpackmittel (IBC) und Großverpackungen, und die Höchstmengen gemäß Unterabschnitt 1.1.3.6 nicht überschreiten. Es sind Maßnahmen zu treffen, die unter normalen Beför­derungsbedingungen ein Freiwerden des Inhalts verhindern."
Aber den IBC mit 995 Liter befüllen geht auf gar keinen Fall!!!!!!!
Und dann sollte er noch die RSEB Ziffer 1-2; 1-4.1 und 1-4.2 beachten.
Re: Auflaufgebremster 2to Anhänger [Re: Heinz_H] #30648 18.03.2021 18:16
Heinz_H Offline OP
Also mus er zum Tüv und eine ADR Abnahme durchführen lassen beim Anh?
Auf dem Tank ist ein Typenschildwo das Leergewicht,Inhalt in m3 Inspecktionstermine, Type Nr von Tolsma Tankbouw, Monat,Jahr der Herstellung, Fabrik Nr usw drauf
Re: Auflaufgebremster 2to Anhänger [Re: Heinz_H] #30649 18.03.2021 18:48
Der Landwirt kann doch < 1000 Punkten fahren (sofern es sich um < 1000 Liter Diesel handelt und der Behälter ein IBC ist).
Und @Heinz: ein IBC ist kein Tank. Schau mal auf das Typenschild, wenn dort etwas von UN31 steht, ist das Ding kein Tank, sondern ein Großpackmittel (IBC). Ein Tank hat andere Zulassungen, andere Beschilderung und unterliegt generell anderen Beförderungsvorschriften. Auf dem Typenschild würde u.a. wahrscheinlich TC... stehen und noch mehr.
Ich geh hier erstmal davon aus, dass der Behälter ein IBC ist:
Bei dem Anhänger kommt es (auch dem TÜV) darauf an, ob der IBC als Ladung darauf befördert wird, dann muss er aber auch abladbar sein oder ob er fest dauerhaft mit dem Fahrzeug verbunden ist - was vermutlich nicht zulässig wäre, weil man nicht einfach beliebig Dinge an ein Fahrzeug dranbauen kann - das geht (glaube ich) zulassungstechnisch nicht.
Ob er den IBC jemals ablädt, ist egal, er muss abladbar sein - d.h. jegliche Befestigung muss lösbar sein und noch als Ladungssicherung gelten statt als Anbau. Er soll aber gern mal beim TÜV nachfragen (Sachverständige, nicht einen normalen Prüfer) und ggf. damit rechnen, dass das der SV auch nicht direkt weiß sondern intern nachfragen muss.
Eine ADR-Abnahme im Sinne einer "B3-Bescheinigung" (Zulassungsbescheinigung Teil 9) kann so ein Konstrukt nicht bekommen, weil der IBC kein Tank ist, keine tankmäßige Baumusterzulassung hat.
So, wenn der IBC als Ladung (Versandstück) gilt, muss der natürlich in vollem Umfang dem Gefahrgutrecht genügen, also für das Füllgut geeignet sein, alle 2,5 Jahre zur Inspektion, Kunststoff nach 5 Jahren abgelaufen, Kennzeichnung/ Markierung auf 2 Seiten mit UN-Nummer, Gefahrzettel, ggf. Fisch&Baum, 2 kg-Feuerlöscher.
Beförderungspapier braucht er nicht, da das Gefahrgut nicht an Dritte übergeben wird.
Sollte der Behälter kein IBC sein, dann erstmal klären, was er ist. Wenn es z. B. eigentlich ein als stationärer Lagertank gedachter Behälter ist, darf der mit Gefahrgut gefüllt überhaupt nicht durch die Gegend gefahren werden. Sollte es ein Tankcontainer sein, gelten auch ganz andere Regelungen, zB ist das dann immer ein kennzeichnungspflichtiger Gefahrguttransport mit ADR-Schein...
Re: Auflaufgebremster 2to Anhänger [Re: Heinz_H] #30650 18.03.2021 18:55
Hallo Heinz,
Wie kommst Du jetzt darauf?
Wenn er natürlich den IBC mit ca. 900 Liter Diesel (bei Benzin ware die Grenze bei 333l) befüllen möchte, dann würde noch die Nutzung des Unterabschnitt 1.1.3.6 (1000 Punkte) gehen, aber dann muss er die den Absatz 1.1.3.6.2 beachten und einhalten. Probleme könnte es aber im Bezug der Ladungssicherung und des Fahrverhaltens geben, aber dafür sind es zu wenig Angaben im Bezug des Aussehens des IBC. Klar könnte er bei einer Prüforganisation mal vorsprechen und das mal im Bezug - Ladungssicherung und Fahrverhalten- abzuklären, denn es gibt nicht nur das ADR/GGVSEB sondern auch noch die StVZO!
Re: Auflaufgebremster 2to Anhänger [Re: Gerald] #30653 19.03.2021 08:01
Michael Offline
... wenn dem auch so ist. Manche landwirtschaftliche Unternehmungen wurden schon in mehrere juristische Gesellschaften aufgegliedert....
Ferner würde ich mir auch um den Verbleib dieser Konstruktion außerhalb der Saison Gedanken machen. Mit Resten dürfte der Anhänger dann auch in der Scheune für die AwSV interessant werden....
Re: Auflaufgebremster 2to Anhänger [Re: Gerald] #30655 19.03.2021 08:11
Was ein Durcheinander...
Wenn es sich um ein Großpackmittel (IBC) handelt, dann sprechen wir von einer Beförderung in Versandstücken, also NICHT von Tanks oder Aufsetztanks! Dementsprechend brauchen Fahrzeug und Anhänger auch keine zusätzliche gefahrgutrechtliche Zulassung. Eine feste dauerhafte Verbindung mit dem Anhänger ist logischerweise nicht möglich!
Wenn es sich um ein Großpackmittel (IBC) handelt, dann könnte für die Beförderung die Freistellung 1.1.3.1 c) in Anspruch genommen werden, wenn die Beförderung in Verbindung mit der Haupttätigkeit (Ackerbau und Viehzucht ;-) ) durchgeführt wird. Voraussetzungen sind, dass
- max. 450 L befördert werden
- der IBC ordentlich dicht ist (ein Kombi-IBC mit Kunststoffblase sollte also trotzdem nicht bis zum jüngsten Tag eingesetzt werden) und
- der IBC auf dem Anhänger ordentlich gesichert ist
Ist dies nicht der Fall (also sollen z.B. mehr als 450 L befördert werden), dann bleibt nur noch die Beförderung im Regelversand. Mit Ausnahme 18 GGAV könnte bei Einhaltung der Mengen nach 1.1.3.6 maximal auf das Beförderungspapier verzichtet werden. Alle anderen Vorschriften müssen eingehalten werden, z.B.
- Schulung aller beteiligten Personen nach 1.3 / 8.2.3 ADR --> Und das ist das Wichtigste!!!
- regelmäßige Inspektion (alle 2,5 Jahre) des IBC und nach 5 Jahre bei der Kunststoffblase Schicht im Schacht
- gefahrgutrechliche Kennzeichnung und Bezettelung (2 Seiten)
- usw.
Wäre vielleicht besser gewesen, man hätte sich vorher mal informiert. Aber mit Bauern ist das so eine Sache...
Re: Auflaufgebremster 2to Anhänger [Re: DJSMP] #30656 19.03.2021 08:15
Michael Offline
Wahrscheinlich interessiert das auch wirklich nur den Fragensteller hier und dem Bauern ist das egal...
Spätestens nach dem ersten Winter, wenn das Kondenswasser die schwarze Pest in den Tank (Diesel mit Bio-anteil) gebracht hat, ist das wieder Geschichte...
Re: Auflaufgebremster 2to Anhänger [Re: DJSMP] #30657 19.03.2021 08:32
Zu meinen Erfahrungen mit Bauern noch ne kleine Anekdote (ereignete sich ca. vor 10 Jahren):
Ich stand bei einem solchen und die Problematik war genau die gleiche: Maschinen auf dem Feld müssen betankt werden. Mir wurde dann ein 30 Jahre alter 2000L Rundtank vom VEB Apparatebau XY aus DDR-Zeiten auf einem Anhänger präsentiert, der für die Dieselbeförderung auch regelmäßig im Einsatz zu sein schien. Die Frage des Bauern war: Kannst du mir solche orange Scheine für die Fahrer drucken (damals waren ja die ADR-Bescheinigungen noch derartiger Gestalt)? wink
Ich verneinte, sah mir den Tank an und fragte nach der ADR-Zulassungsbescheinigung (B3). Da wurde dann sogar eine raus gezaubert. Die kam mir sehr komisch vor, obwohl KfZ Kennzeichen und Tanknummer stimmten. Kurzer Blick und dann meine Frage: Wieso ist da Koffertank angekreuzt, wenn wir nen Rundtank haben? Er: Achso naja, wir klären das immer mit nem Kasten Bier, der [zenziert]-Prüfer sieht den Tank nicht. Ich so: Ahja... Und wo hängst du den Anhänger ran? Na an den Traktor! Ich habe dann nicht mehr nach der ADR-Zulassungsbescheinigung des Traktors gefragt, sondern habe mich höflich verabschiedet. grin
Re: Auflaufgebremster 2to Anhänger [Re: Michael] #30658 19.03.2021 08:33
Die Frage ist aber, warum er hier fragt, NACHDEM er den Tank verkauft hat und das Thema nicht mehr gerade zu bügeln geht.
von Eva - 27.10.2026 17:48
von Gerald - 27.10.2026 17:07
Unterschrift Packer
von DJSMP - 27.10.2026 16:06
