Tankreinigung #3071 08.08.2005 08:34
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
ich habe neulich eine Tankreinigung beobachtet, die das abgesaugte Heizöl in einen Kunststofftank (ca. 1500 L) gesaugt hat. Nach der Reinigung des Haustanks wurde das Heizöl gefiltert zurückgepumpt. Der übrig gebliebene Schlamm wurde in ein Spannringfass aus Kunststoff gefüllt.
Meine Frage: ist dieser Tank eine Verpackung (vielleicht LP) oder ein Tank? Bei einer Verpackung müsste m.E. das Fahrzeug als Stückgutfahrzeug gekennzeichnet sein. Wird dieses Behältnis als Tank gewertet (> 1000 l) wäre das Fahrzeug ein Tankfahrzeug, der Tank aber wie Stückgut zu befestigen. Einen Aufsetztank schließe ich eigentlich aus?!
Ist ein solcher Transport überhaupt zulässig oder gibt es hierfür eine Ausnahme?
Für eine Antwort wäre ich dankbar.
Mit freundlichen Grüßen aus dem Rheingau
Re: Tankreinigung #3072 08.08.2005 15:46
TDamm Offline
Hallo Herr Hiltmann,
auf Grund der Größe kann es zulässiger Weise nur ein leerer ungereinigter IBC oder ein leerer ungereinigter Tank sein. Nur bei einem IBC wäre das ein Stückguttransport welches ggf. unter 1000 Punkte nicht mit Warntafeln zu kennzeichnen ist. Entscheidend ist die Zulassungsnummer auf der Umschließung. Allerdings schließe ich auch einen unzulässigen Transport nicht aus.
Thomas Damm
Thomas Damm
Re: Tankreinigung [Re: TDamm] #3073 08.08.2005 18:52
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Hallo Herr Damm,
es ist kein IBC, sondern ein BAM zugelassener Heizöltank, die er im Haushalt als Lagertank genutzt wird. Der Tank wird auch nur als Zwischenlager genutzt. Für den Schlammtransport stehen zugelassene 30 L Kunststofffässer bereit.
Viele Grüße aus dem Rheingau
R. Hiltmann
Re: Tankreinigung #3074 08.08.2005 22:17
Wilhelm Kassing Offline
Guten Tag zusammen,
ich bin nicht sicher,aber vielleicht hilft ein Blick in die Allgemeinverfügung der BAM Nr. D/BAM/ADR/001 vom 14.04.2004 weiter.
Grüsse aus Wadern
Wilhelöm Kassing
Re: Tankreinigung [Re: Wilhelm Kassing] #3075 09.08.2005 07:57
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Hallo Herr Kassing,
genau nach dieser Allgemeinverfügung habe ich gesucht. Damit wird dieser Tank zum unverpackten Gegenstand nach 4.1.3.8. ADR.
Vielen Dank und Grüße aus dem Rheingau
R. Hiltmann
Re: Tankreinigung #3076 09.08.2005 08:16
Udo Leithold Offline
ich habe auch schon Heizöltanks mit einer IBC-Zulassung gesehen.
Wenn dem so sein sollte, dann ist auch die Anwendung von 1.1.3.1 c ADR möglich.
Der Heizöltank wird ungereinigt leer befördert und die Schlämme in Fässern.
Zu beachten sind nur die 1000 Punkte nach 1.1.3.6 ADR und die 450 Liter je Verpackung. Die Beförderungen sind im Rahmen der Haupttätigkeit notwendig.
Gruß Udo Leithold
Re: Tankreinigung #3077 10.08.2005 12:15
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
zu Ihrem Thema gibt es eine ganz aktuelle BAM-Allgemeinverfügung vom 28.06.2005 Nr.D/BAM/ADR/002 "Zulassung der Beförderung gefährlicher unverpackter Gegenstände auf der Straße" (lese gerade das Verkehrsblatt).
Bianca Hartmuth
Re: Tankreinigung #3078 10.08.2005 14:08
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Hallo Frau Hartmuth,
ist die BAM/002 nicht nur für Kraftstofftanks von Kraftfahrzeugen mit Restinhalt? Ich glaube die BAM 001 wie sie Kollege Kassing mitgeteilt hat, trifft die Anfrage genauer. Trotzdem vielen Dank
R. Hiltmann
UN 3480
von M.A.T. - 02.08.2025 12:55
Imo für All packed in one
von M.A.T. - 01.08.2025 16:57
von Claudi - 01.08.2025 10:14
