UN 2857 Kältemaschinen #30773 20.04.2021 11:25
Der Schwarzwälder Offline OP
Hallo Gefahrgut Gemeinde,
ich habe eine Kältemaschine UN 2857, Kl. 2.2 mit 3,6 L Kältemittel R410. D.h. kein Gefahrgut, weil ich unter 12 kg Kältemittel bin. Was mich beschäftigt ist, dass dieses Kältemittel unter einem Druck von 20 bar steht.
Warum muss man einen z.B. Druckzylinder mit mehr als 2 bar beaufschlagt als Gefahrgut verschicken und bei dem Versand von Kältemaschinen interessiert der Druck überhaupt nicht ?
Gibt es hierzu eine Erklärung ?
Grüße aus dem sonnigen Schwarzwald
Peter
Re: UN 2857 Kältemaschinen [Re: Der Schwarzwälder] #30774 21.04.2021 09:01
ich könnte mir vorstellen, dass das zum einen daran liegt, dass davon ausgegangen wird, dass die Maschinen insgesamt sicher und in gewisser Weise robust gebaut sind (nach entsprechenden Normen/ Stand der Technik), aufgrund der Bauform vermutlich bei Undichtigkeit nicht die ganze Maschine torpedoartig durch die Gegend fliegt (anders als eine Gasflasche). Und vielleicht will man die Industrie (Lobby?) mit dem Thema Gefahrgut in Ruhe lassen?
von M.A.T. - 25.06.2026 12:38
UN3129
