ADR UN 3264 Auflagen #30871 10.05.2021 11:50
C
Capone Offline OP
C
ich habe folgende Frage. Wir transportieren in einem 1000 Liter Behälter Eisen II Chorid ( 30 ) %
UN Nr. 3264 BK 3. Das ergibt max. 1000 Punkte. Der Transport findet im öffentlichen Bereich zu eigenen außenliegenden Betriebstätten statt. Umkreis von ca. 30 km.
Gilt hierfür der vereinfachte Transport ? Was müssen wir hierfür nach ADR vorhalten und müssen die Fahrer eine Ausbildung gemäß ADR erhalten oder reicht eine interne Unterweisung durch die Sicherheitsfachkraft ?
Danke
Re: ADR UN 3264 Auflagen [Re: Capone] #30873 10.05.2021 12:31
jeder, der mit Gefahrgut zu tun hat, muss nach 1.3 ADR unterwiesen sein.
Wenn ihr das Produkt selbst befördert (also nicht an eine Spedition/ ein Transportunternehmen übergebt "Dritte"), in Deutschland ansässig seid/ der Transport in Deutschland stattfindet, könnt ihr die GGAV Ausnahme 18 Nr. 2.1 nutzen und auf das Beförderungspapier verzichten:
https://www.elwis.de/DE/Untersuchun...nahmen/Ausnahme-18/Ausnahme-18-node.html
Weiterhin nötig:
-korrekter Zustand des IBC (Prüffrist, Kunststoff nicht älter als 5 Jahre etc.)
-IBC korrekt markieren und kennzeichnen nach ADR
-Ladungssicherung
-Fahrzeug mit 2kg-ABC-Feuerlöscher geprüft, verplombt
-Fahrer unterwiesen nach 1.3 ADR
Nicht erforderlich: ADR-Schein für Fahrer, orangefarbene Warntafeln, volle Gefahrgutausrüstung
Re: ADR UN 3264 Auflagen [Re: Claudi] #30874 10.05.2021 13:44
Udo Freitag Offline
Und keine schriftliche Weisung.
Ist die Klassifizierung korrekt? Wie sieht es mit UN1773?
Re: ADR UN 3264 Auflagen [Re: Udo Freitag] #30875 10.05.2021 14:35
C
Capone Offline OP
C
Im Sicherheitsdatenblatt steht UN 3264, wird dann wohl stimmen.
Re: ADR UN 3264 Auflagen [Re: Claudi] #30876 10.05.2021 14:35
C
Capone Offline OP
C
Danke
Re: ADR UN 3264 Auflagen [Re: Udo Freitag] #30877 10.05.2021 14:37
Bergmannsheil Offline
UN 1773 Eisenchlorid, wasserfrei ist für den Feststoff, daher auch 5 kg bei 3.4 ADR.
Mit UN 3264 VG III als 30 %ige Lösung trifft es hier besser zu. Falls es nicht wegen der Konzentration bereits aus der Klassifizierung nach 2.2.8 herausfällt.
Re: ADR UN 3264 Auflagen [Re: Bergmannsheil] #30882 11.05.2021 13:22
C
Capone Offline OP
C
Hallo, mein Kollege stellt sich leider etwas schwerfällig an.
Er behauptet das die Handwerkerregelung nur 450 l zulässt, und dies nur für den Beförderungsschein gilt.
Weiterhin besteht er auf eine Ausbildung der Fahrer nach ADR. Und zusätzlich fordert er die Gefahrgutunterweisung
gemäß ADR durch einen gemäß ADR ausgebildete und zugelassene Person.
Mit welchen Argumenten kann ich ihn überzeugen, das dies ja nicht notwendig ist.
Es werden max. 1000 l des o.g. Stoffes transportiert von A nach B in Deutschland im Umkreis von 35 km.
er wird nur durch eigenes Personal und mit eigenem Fahrzeug in einem IPC Behälter transportiert.
Ort A und B gehören zu der eigenen Firma
Über eine gute Argumentation wäre ich dankbar.
Re: ADR UN 3264 Auflagen [Re: Capone] #30883 11.05.2021 13:42
Michael Offline
gar nicht, da er recht hat.
Wenn es unter der "Handwerker-Regelung" transportiert wird (ohne Papiere, ohne Schein, ohne Ausrüstung) sind die 450l max. ADR 1.1.3.1 c.)
Unter 1000Punkte muss dennoch ein korrektes Beförderungspapier mitgeführt werden, wobei dies mit der korrekten Menge des Inhaltes des IBCs ausgefüllt und den entsprechend ermittelten "Punkten" versehen sein muss.
Re: ADR UN 3264 Auflagen [Re: Michael] #30884 11.05.2021 14:05
C
Capone Offline OP
C
???? Was benötigen wir nun ???????
? Ausbildung, Unterweisung nach ADR ( Kann dies unsere Sicherheitsfachkraft durchführen, oder muss dies zwingen bei einem dritten gemacht werden ? )
? Wir fahren nur diesen einen Stoff auf einem Anhänger im 1 m3 IPC Behälter , welche Bedingungen sind notwendig.
Danke
Re: ADR UN 3264 Auflagen [Re: Capone] #30885 11.05.2021 14:09
Michael Offline
Werden die vollen IBC vom Hersteller empfangen oder werden die in den Betriebsstätten entnommenen Mengen an einer zentralen Stelle wieder "nachgefüllt"?
Wie viele von den IBC werden pro Jahr von der Firma verarbeitet?
Umweltgefährdung....
von M.A.T. - 05.05.2025 20:16
von tsteinhauser - 05.05.2025 17:17
Powerbank explodiert
von Claudi - 05.05.2025 16:42
