Placards Anordnung #31114 24.06.2021 06:25
defender27 Offline OP
habe die UN 3105 5.2 mit Nebengefahr 8 und 9 + Marine pollutant für eine Beförderungseinheit Seefracht.
Bringe ich die Placards jeweils für jeden Stoff nebeneinander oder untereinander an?
Re: Placards Anordnung [Re: defender27] #31116 24.06.2021 06:35
Jacob Madsen Offline
Hallo defender27,
die Art der Anbringung der Placards und Kennzeichen ist nicht geregelt.
Sie sollten an den vier Außenseiten der CTU sichtbar und eindeutig erkennbar sein.
Hast Du die Nebengefahr des organischen Peroxids gem. 2.5.3.2.4 IMDG geprüft ?
schöne Grüße aus dem Norden
Jacob Madsen
Re: Placards Anordnung [Re: Jacob Madsen] #31117 24.06.2021 08:02
9 als Nebengefahr dürfte falsch sein. Umweltgefährdend kann wohl sein, aufgrund der 8 klingt es danach, als ob 2.5.3.2.4 geprüft wurde.
Aber wie kommst du auf die 9 @defender27?
Bzgl. der Anordnung: nahe beieinander, nicht zu tief unten an der CTU, nicht zu sehr am Rand wäre schön, damit noch erkennbar, wenn die Türen geöffnet und umgeklappt sind. Ob übereinander, nebeneinander oder noch anders angeodnet ist deiner Kreativität überlassen.
Re: Placards Anordnung [Re: Claudi] #31120 24.06.2021 17:48
wurde nach 2.5.3.2.4 geprüft.
Klasse 9 bezieht sich auf ein anderes Gefahrgut.
von JanRo - 09.06.2026 14:09
Fehler bei UN 2030 im ADR?
LQ-Mengen IMDG versus ADR
von M.A.T. - 09.06.2026 12:45
