Transportkette Straße/See Placards
#31287
04.08.2021 06:03
LarsJ
Beiträge: 5 |
Guten Morgen zusammen,
ich habe eine Frage zu Unterabschnitt 1.1.4.2 Beförderung in einer Transportkette. Es handelt sich um Seecontainer, welche mit UN1266 beladen werden und unter LQ gefahren werden. Verstehe ich das richtig, wenn der Seecontainer wie im IMDG Code angegeben mit Placards versehen wird, das Fahrzeug keine Kennzeichnung braucht? Natürlich mit dem Hinweis im Beförderungspapier "Beförderung nach Absatz 1.1.4.2". Oder muss man an das Fahrzeug auch die LQ Placards anbringen?
Vielen Dank schonmal. Lars
Re: Transportkette Straße/See Placards
[Re: LarsJ]
#31288
04.08.2021 06:16
Udo Freitag
Beiträge: 755 |
Moin aus Hamburg,
solange die Kennzeichnungen an allen vier Seiten des Containers sichtbar sind, dann muss das Fahrzeug nicht zusätzlich gekennzeichnet werden.
Gruß Udo
[Re: Udo Freitag]
#31289
04.08.2021 06:36
LarsJ
Beiträge: 5 |
Kurz und knapp! :-)
Vielen Dank! Gruß, Lars
[Re: Udo Freitag]
#31290
04.08.2021 07:11
Michael
Beiträge: 345 |
Moin aus Hamburg,
Nach etlichen Diskussionen mit der Wasserschutz, wann die Kennzeichnung vorne am Container von der Zugmaschine verdeckt ist, kennzeichnen wir die Zugmaschine bei LQ >8to dennoch....
[Re: Michael]
#31291
04.08.2021 08:29
Marco66
Beiträge: 228 |
Der Absatz 1.1.4.2 ADR bringt auch alte Has*innen ganz schön ins Schwitzen.
Leicht zu übersehen ist, dass es hier nur um Versandstücke, Container, Schüttgut-Container, ortsbewegliche Tanks, Tankcontainer und MEGC geht, die den Vorschriften ... des ADR nicht in vollem Umfang, wohl aber den Vorschriften des IMDG-Codes oder der Technischen Anweisungen der ICAO entsprechen, Eine Erleichterung kann also nicht von IMDG auf das ADR übertragen werden.
Bedeutet hier, dass der Verzicht auf die Kennzeichnung des LKW nach ADR 1.1.4.2.1 (c) nicht erlaubt ist, wenn die Bedingung nicht eingehalten wurde. (siehe unterstrichenen Teil dieses Posts.)
[Re: Marco66]
#31292
04.08.2021 09:21
Beiträge: 2,127 |
Der Verzicht auf die Kennzeichnung des LKW basiert aber doch nicht auf dem IMDG-Code bzw. aufgrund 1.1.4.2.1 c) sondern auf 3.4.13 b) ADR.
...Die tragende Beförderungseinheit muss nicht gekennzeichnet werden, es sei denn, die an den Containern angebrachten Kennzeichen sind außerhalb dieser tragenden Beförderungseinheit nicht sichtbar.
Und hier gab es Diskussionen, ob das Kennzeichen an der Stirnseite des Containers (dem Führerhaus zugewandt) von außerhalb der Einheit erkennbar sei - je nach Bauform des Fahrzeuges mal mehr, mal weniger.
Container nach ADR auf allen 4 Seiten gekennzeichnet nach IMDG-Code. Nach ADR 3.4.14 kann (nicht muss) man <8 t drauf verzichten, d.h. für die Straße braucht nix von LQ zu sehen sein. ADR vollständig erfüllt.
[Re: Claudi]
#31310
09.08.2021 09:42
Marco66
Beiträge: 228 |
Ich hatte mich auf den Eröffnungsbeitrag bezogen und der verweist auf den Multimodalen Transport.
