Prüfung Kobi-IBC nach 2,5 Jahren #31311 09.08.2021 14:33
Spedi Offline OP
nach 4.1.2.2 ADR müssen Kombi-IBC (31HA1) eine Inspektion nach 2,5 Jahren bekommen. Wo findet man den Hinweis, dass diese gemacht wurde? Es gibt ja kein Metallschild wie bei den Metall-IBC in das etwas eingestanzt werden kann...
Danke für eure Hilfe!
Re: Prüfung Kobi-IBC nach 2,5 Jahren [Re: Spedi] #31312 09.08.2021 15:19
Die Form ist nicht geregelt. Die "großen" Systeme haben abgestimmte Aufkleber. Ich habe aber auch schon Prüfplaketten wie bei der Elektroprüfung gesehen. Ich lade was dazu hoch.
Re: Prüfung Kobi-IBC nach 2,5 Jahren [Re: DJSMP] #31320 10.08.2021 08:57
Spedi Offline OP
Guten Morgen und vielen vielen Dank für die schnelle und hilfreiche Antwort! Diese Prüfung kann auch ein Mitarbeiter mit spezieller Ausbildung machen, oder?
Re: Prüfung Kobi-IBC nach 2,5 Jahren [Re: Spedi] #31322 10.08.2021 13:14
Ursprünglich geschrieben von: Spedi
jein, nur ein sachkundiger MA reicht nicht (mehr), siehe https://www.gefahrgut-foren.de/ubbt...c-inspektion-nach-2-1-2-jahren#Post29695
Die Firma muss als Inspektionsstelle II für die "kleine" Prüfung zertifiziert sein, alle Details siehe BAM-GGR 002.
Re: Prüfung Kobi-IBC nach 2,5 Jahren [Re: Claudi] #31327 10.08.2021 16:28
Die angesprochende BAM Gefahrgutregel gibt es hier.
Der Antrag, wenn man eine Inspektionsstelle werden möchte, kann hier.
Voraussetzung sind geschulte Inspektoren und das notwendige Equipment. Gerade die Durchführung der vorgeschriebenen Dichtsheitsprüfung wird häufig unterschätzt!
Re: Prüfung Kobi-IBC nach 2,5 Jahren [Re: Spedi] #31340 11.08.2021 13:31
G
GG-Schorsch Offline
G
Schau Mal in 6.5.2.2.1 ADR. Jeder IBC muss ein Schild aus korrosionsbeständigem Werkstoff haben, worauf die Prüfungen angegeben werden müssen.
Re: Prüfung Kobi-IBC nach 2,5 Jahren [Re: GG-Schorsch] #31395 27.08.2021 15:15
Spedi Offline OP
Prüfung Gasdruckbehälter
von Andreas_K - 29.07.2026 16:15
Kennzeichnung Container
von Phi_l - 28.07.2026 15:29
