Teilentladung Tankschiff Binnenschiff ADN #31081 20.06.2021 17:25
allradkermit Offline OP
ein Tankmotorschiff beladen mit UN1203 ( ein blauer Kegel nach ADN ) wird an einer Löschstelle teilentladen.
Welche Papiere sind zur Weiterfahrt erforderlich ? Reicht eine Löschbescheinigung über die Teilmenge die nach Land-Tankaufmaß mit geeichtem Maßband entladen wurde ?
Der Empfänger der Teilmenge wird ja in diesem Fall nicht zum Absender.
Peter
Re: Teilentladung Tankschiff Binnenschiff ADN [Re: allradkermit] #31303 05.08.2021 18:07
nach bisherigen Erkenntnissen ist in jedem Fall eine korrekt ausgefüllte Entladebescheinigung nach CDNI ( Formblatt 2017 ) über eine Teilentladung zur Weiterfahrt erforderlich.
Es sollte ein Schiffsaufmaß nach der Teilentladung in jedem Fall als Anlage dazu mitgeführt werden. Dieses Papier befindet sich ja sowieso während der Weiterfahrt an Bord.
CDNI ist derzeit noch nicht mit dem ADN verknüpft auch wenn es seit längerer Zeit Bestrebungen dazu gibt.
Allerdings werden bei Verstößen ( es reicht schon eine nicht korrekt ausgefüllte Entadebescheinigung ) Bußgelder ab einem dreistelligen Euro Bereich verhängt .
https://www.bilgenentwaesserung.de/html/cdni.html
Der Empfänger und Entlader der Teilladung wird in diesem Fall nach ADN weder zum Absender noch zum Beförderer. Der Schiffsführer ( Kapitän ) ist Sachkundiger nach ADN und somit in der Lage ein Beförderungspapier für die Weiterfahrt auszustellen.
Peter
Re: Teilentladung Tankschiff Binnenschiff ADN [Re: allradkermit] #31359 15.08.2021 16:11
Hallo, da der Schiffsführer in diesem Fall der Absender ist (1.2.1) liegt bei ihm auch die Verpflichtung.
Modul A /B
von gefahrgutbaer - 22.08.2026 15:38
ADR 2025
von M.A.T. - 21.08.2026 15:45
