LQ Transport nach 3.4 ADR größer 1000 P. #31383 27.08.2021 07:37
WBOA2 Offline OP
Hallo Zusammen,
wir haben einen LQ- Gefahrguttransport Land und dann See größer 1000 Punkte. Nach meinem Wissenstand gilt die 1000 Punkte Regel bei einem LQ-Transport nicht. Das Kapitel 1.1.3.6 ADR gilt nicht. Das heißt auch, dass der Fahrer keine ADR-Schein haben muss und auch die Ausrüstung des LKW nicht nach Kapitel 8 erfolgen muss. Die Menge sind 1.2 t. Liege ich richtig ?
Beim anschließenden Seetransport ist das nach meinem Kenntnisstand auch so. Dort gibt es ja keine 1000 P Regel. Nur der LKW muss mit dem Placard LQ auf allen vier Seiten bezettelt werden. Müssen es wirklich alle 4 Seiten sein oder reicht rechts, link und hinten ? Die IMO-Erklärung muss sein. Beförderungspapiere geben wir immer mit.
Viele Grüße WBOA 2
Re: LQ Transport nach 3.4 ADR größer 1000 P. [Re: WBOA2] #31385 27.08.2021 07:49
Jacob Madsen Offline
Moin WBOA2,
Dein Transport richtet sich ausschließlich nach den Vorschriften der Kapitel 3.4 des ADR und des IMDG-Codes.
Wie erfolgt der Versand über See ? Als Stückgut oder containerisiert ?
schöne Grüße aus dem Norden
Jacob Madsen
Re: LQ Transport nach 3.4 ADR größer 1000 P. [Re: Jacob Madsen] #31387 27.08.2021 08:12
WBOA2 Offline OP
Der Versand erfolgt als Versandstücke, die in einer Außenverpackung sind (Kiste). Wie immer bei LQ. Der Versand wurde schon oft so gemacht, aber immer in einer Menge < 1000 Punkte. Wir führe die Punkte immer noch im Beförderungspapier auf, auch bei LQ. Wir geben auch bei LQ immer ein Beförderungspapier mit, die IMO muss eh sein.
LG Bodo
Re: LQ Transport nach 3.4 ADR größer 1000 P. [Re: WBOA2] #31390 27.08.2021 12:16
Ursprünglich geschrieben von: WBOA2
Hallo Zusammen,
Bitte genauer erklären. Das verstehe ich nicht. Was hat LQ mit 1000 Punkten (1.1.3.6 ADR) zu tun?
Re: LQ Transport nach 3.4 ADR größer 1000 P. [Re: WBOA2] #31394 27.08.2021 14:02
Hallo WBOA 2,
Unter dem Link findest Du einen Beitrag von mir, wo ich die Freistellungsmöglichkeiten nach ADR in einer PDF-Datei als Anhang erläutert habe. Am Ende steht auch, was bei Nutzung des Unterabschnitt 1.1.3.6 zu beachten ist.
Im Bezug Kapitel 3.4 (LQ) füge ich Dir eine Datei an, weil ich den Beitrag nicht wieder gefunden habe.
Dabei wirst Du feststellen, dass zum Beispiel Freistellung nach Unterabschnitt 1.1.3.6 (1000 Punkt) und Kapitel 3.4 zwei Paar verschiedene Schuhe sind!
Verpackungsanweisung IBC03
von Gerald - 04.06.2026 15:43
Berechnung 1000 Punkte Tabelle
von Dom - 04.06.2026 13:16
Entlüftete Container
von Dom - 04.06.2026 11:50
