Kennzeichnung LKW und Container #3149 25.08.2005 18:33
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
wir fahren fuer einen grossen Entsorger ab und an Gefahrgut in loser Schüttung.
Wir zeigen vorn und hinten am LKW 40 / 3175 sowie an den Containern an allen vier Seiten den Gefahrzettel 4.
Nun sind "Geruechte" (?) aufgetaucht dass das so leider nicht mehr stimmen wuerde.
Angeblich muss vorn und hinten am LKW nur noch Orange gezeigt werden und an den Container 40 / 3175 sowie der Gefahrzettel 4.
Was stimmt den nun ?
Desweiteren fahren wir auch Container mit Deckel (Handelsuebliche) die Gefahrgut beinhaltet.
Meistens sind es leere Farbdosen mit Restanhaftungen.
Sind diese handelsüblichen Deckelmulden noch erlaubt oder braucht man hierfuer mittlerweile so wie man von Arbeitskollegen hoert besondere Mulden ?
Vielen Dank fuer die Hilfe
Re: Kennzeichnung LKW und Container #3150 26.08.2005 11:18
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Hallo Remy
für euren Transport gilt Kapitel 5.3.2.1.4. Container für lose Schüttung müssen beidseits mit der orangen Tafel mit den Zahlen, in eurem Fall 40/3175 und auf allen Seiten mit den Placards 4.1 versehen sein. Das Fahrzeug muss dann vorne und hinten mit je einer neutralen orangen Tafel gekennzeichnet sein.
Wenn nur ein Stoff befördert wird, gilt Kap. 5.3.2.1.6, wonach dann das Fahrzeug mit den orangen Tafeln mit Zahlen versehen werden darf, dann sind die Tafeln am Container nicht notwendig. Dies ist allerdings eher die Ausnahme, da dies vom Handling her nicht so geeignet ist.
Orange Tafeln am Container dürften Selbstklebefolien sein, am Fahrzeug jedoch nicht. Die gleiche Regelung gilt nach Kap. 5.3.2.1.7 auch für leere, ungereinigte Container.
Für die zweite Frage gilt Kap. 6.11 vollständig.
Gefahrgut-Labels
von Gerald - 20.06.2026 17:39
UN3394, VPG I - Gas Zylinder
von DJSMP - 18.06.2026 15:45
