Magnesium-Klasse 4.3 #31571 29.09.2021 10:10
Mrs_Susanne_M Offline OP
normalerweise lese ich hier gerne mit und habe auch oft Antworten gefunden, die mir weiter geholfen haben wink
Heute möchte ich selbst eine Frage stellen: einer unserer Lieferanten hat ein Magesiumpulver mit UN2950 und Klasse 4.3. eingestuft- so weit, so gut.
ABER- nur für die Luftfahrt und Schifffahrt, nicht auf der Strasse und auf der Schiene. Die Begründung dazu war, dass für die Einstufungstests verschiedene "Arten" von Wasser verwendet worden sind, heißt laut ihm reagiert es nicht mit destillierten Wasser (etwas, woraus sicher Luftfeutchigkeit besteht crazy), jedoch heftig mit Salzwasser!
Laut UN Manual wird für den Einstufungstest einfach "Wasser" verwendet.
Was meint Ihr dazu? Kann das wirklich stimmen?? Habt ihr ähnliche Begründungen gehört? Ich persönlich halte dies für Blödsinn und für absolut verantwortungslos dies so deklarieren, denn die Gefahr verschwindet ja nicht, je nach Verkehrträger.
Vielen lieben Dank im Voraus und einen schönen Tag smile
If you can dream it, you can do it!
Re: Magnesium-Klasse 4.3 [Re: Mrs_Susanne_M] #31572 29.09.2021 10:28
Hallo und willkommen.
Auf die Schnelle: falls eine entsprechende Genehmigung der Behörde nach 2.1.2.6 bzw. 2.1.2.8 ADR nicht vorliegt ist m.E. eine solche Freistellung nicht existent, da der Stoff namentlich in Tab. A genannt ist. Zust. Behörde in D wäre die BAM, für A weiß ich es nicht. Tests, die nicht nachweislich den GGVSEB-Vorgaben (in D; in A dürfte es mit der Inkraftsetzung des ADR ähnlich geregelt sein) entsprechen, sind hier nicht relevant.
Re: Magnesium-Klasse 4.3 [Re: M.A.T.] #31573 29.09.2021 11:16
C
cmkurier Offline
C
Da kann ich M.A.T. nur zustimmen.
Kleiner Hinweis: Magnesiumpulver wäre eigentlich UN1418; UN2950 ist Magnesiumgranulat
Gruß Thomas
Ruhig Blut...kommt sicher an
Re: Magnesium-Klasse 4.3 [Re: cmkurier] #31575 30.09.2021 09:33
Lieber Thomas,
vielen Dank- ja ich weiß, ich habe hier Pulver verwendet, aber Du hast natürlich recht, die UN Nummer betrifft das Granulat.
Schönen Tag,
Liebe Grüße
Susi
Re: Magnesium-Klasse 4.3 [Re: M.A.T.] #31576 30.09.2021 09:34
Lieber M.A.T.,
daran habe ich überhaupt nicht gedacht! Da werde ich gleich nachfragen beim Lieferanten! Dankeschön!
Ich wünsch Dir einen schönen Tag,
Liebe Grüße
Susi
Re: Magnesium-Klasse 4.3 [Re: Mrs_Susanne_M] #31577 30.09.2021 09:41
Hallo, hatte Ihnen ne PN dazu geschickt.
Lithiumbatterie-Unfa
llbrand
von Gerald - 20.09.2026 13:13
von JanRo - 14.09.2026 13:04
Neue GGVSEB 2023 (im Entwurf)
von M.A.T. - 11.09.2026 08:45
