Feuerzeugbenzin und Gasnachfüllatronen in einem Ka #31548 24.09.2021 18:07
fireman Offline OP
Frage, darf man Feuerzeugbenzin (Dosen) mit Gasnachfüllatronen in einem Karton versenden?
Re: Feuerzeugbenzin und Gasnachfüllatronen in einem Ka [Re: fireman] #31553 25.09.2021 21:47
Hallo fireman,
Leider wird Dir mit dieser Frage keiner so Richtig helfen können. Denn man braucht nun mal die UN Nummer und die Menge!
Aber ein wenig kann ich Dir helfen, sehe ins ADR Kapitel 3.2 unter der entsprechenden UN Nummer in Spalte 9b (Zusammenpacken) nach, den dort findest die die Buchstaben MP mit einer Ziffer und was das bedeutet steht im Abschnitt 4.1.10. Dann hast Du die Antwort.
Re: Feuerzeugbenzin und Gasnachfüllatronen in einem Ka [Re: Gerald] #31556 26.09.2021 10:35
fireman Offline OP
Vorab schon mal danke für die schnelle Info. Ich habe die UN 1268 (MP 19) Feuerzeugbenzin von Zippo und die UN 1057 (MP 9) Gasnachfüllatronen. Ich mochte gerne beides in einer Verpackung (4K Karton) versenden. Die Bezettelung auf dem Karton soll nicht in begrenzten Mengen erfolgen, da für das Gas keine begrenzte Mengen erlaubt sind. Die Bezetttelung erfolgt mit UN Gefahrzettel Gas 2.1 und 3 und den Ausrichtungspfeilen ich hoffe das ist so richtig? 🤔
Re: Feuerzeugbenzin und Gasnachfüllatronen in einem Ka [Re: fireman] #31557 26.09.2021 12:28
Hallo fireman,
Ja, da bei UN 1057 in Kapitel 3.2 Spalte 7a eine "0" steht
Auf dem Versandstück müssen beide UN-Nummern und wie Du schon geschrieben hast, der Gefahrzettel 2.1 und 3 und das Kennzeichen -Fisch und Baum- stehen.
Re: Feuerzeugbenzin und Gasnachfüllatronen in einem Ka [Re: Gerald] #31561 26.09.2021 13:06
fireman Offline OP
Super, danke für die schnelle Antwort 👍
Re: Feuerzeugbenzin und Gasnachfüllatronen in einem Ka [Re: fireman] #31562 27.09.2021 10:51
R
rtjum Offline
R
was ist ein 4K Karton?
Re: Feuerzeugbenzin und Gasnachfüllatronen in einem Ka [Re: rtjum] #31564 27.09.2021 18:21
ich denke mal, da hat sich fireman in seinem Beitrag vertippt. Er meint bestimmt einen 4G Karton also 4 = Kisten und G. = Pappe, steht in Unterabschnitt 6.1.2.7.
Re: Feuerzeugbenzin und Gasnachfüllatronen in einem Ka [Re: Gerald] #31565 27.09.2021 18:44
fireman Offline OP
Ich meinte natürlich ein 4G Karton....
Re: Feuerzeugbenzin und Gasnachfüllatronen in einem Ka [Re: fireman] #31606 07.10.2021 17:34
Vielleicht solltet ihr in eure Überlegungen noch einbeziehen, dass für UN 1057 eine der begrenzten Menge sehr ähnliche Freistellung nach SV 658 besteht.
Re: Feuerzeugbenzin und Gasnachfüllatronen in einem Ka [Re: DJSMP] #31608 07.10.2021 17:51
Hallo DJSMP,
Der Hinweis ist nicht schlecht bzw. Super, obwohl es in der Ausgangsfrage nicht darum ging. Aber es ist die einzige Freistellungsmöglichkeit, außer natürlich Unterabschnitt 1.1.3.6, welche ich z.b. beim Versenden von Feuerzeugen als Werbegeschenk nutzen kann. Aber natürlich muss ich schon die Auflagen in der Sondervorschrift 658 einhalten.
Da bin ich mir aber bei manch so einen Onlinehändler nicht immer sicher!!!!
GB-Zulassungen
von M.A.T. - 06.10.2026 17:12
UN3481 eingebaut in Ausrüstungen
von Phi_l - 06.10.2026 08:18
von M.A.T. - 02.10.2026 14:29
