Hallo und Mahlzeit
Eine Batterie besitzt ein BMS.
Grundsätzlich würde ich dies als UN3480 deklarieren, kann man jedoch in irgendeiner Art und Weise argumentieren, dass aufgrund des Aufbaus des BMS, das BMS als Ausrüstung zählt und somit als UN3481 in Ausrüstung deklariert werden kann?
Ergebnis - Wegfall der UN geprüften Verpackung?
Zusatz
Eine Batterie wird mit BMS o.ä. geprüft. Jetzt soll das BMS durch ein besseres ersetzt werden…Muss diese Batterie mit dem neuen BMS nochmals nach UN38.3 geprüft werden?
In Bezug auf die Veränderung des BMS habe ich im Manual nichts gefunden.
Vielen Dank im Voraus.
