Redundante Anbringung von Gefahrenzetteln #32063 09.02.2022 21:27
G
guenther Offline OP
G
Hallo zusammen!
Ich bin über folgende Fragestellung gestoßen, zu der ich mich über einen fachkundigen Rat der Forengemeinschaft freue.
Angenommen, ich möchte ein Großpackmittel (IBC 1000 Kombi) mit einem Gefahrgut der Klasse 8 befördern. Selbstverständlich ist das Packmittel auf zwei gegenüberliegenden Seiten mit Klasse 8-Gefahrzetteln versehen (5.2.1.4), selbstverständlich wird die UN-Nr. entsprechend 5.2.1.1 angebracht. Die Kennzeichnungen erfüllen die Anforderungen von 5.2.1.2. Es wird auf beiden Seiten nun jeweils ein zweiter Klasse 8-Gefahrzettel aus PE angebracht, da dem vorhandenen Gefahrzettel aus Papier keine ausnehmende Langlebigkeit unterstellt wird. Ist die doppelte Anbringung der Klasse 8-Gefahrenzettel statthaft? Es wäre zu befürchten, dass der Papier-Gefahrzettel unter der Beförderung in seiner Wirkung beeinträchtigt wird (5.2.1.2b)
Vielen Dank für Ihre Rückmeldungen!
Re: Redundante Anbringung von Gefahrenzetteln [Re: guenther] #32064 09.02.2022 21:46
Sie mal in der RSEB unter Ziffer 5-2 zu Kapitel 5.2 und Kapitel 5.3 nach, da steht: "nicht gefoderte Kennzeichnung oder Bezettlung tragen, ....begründen keine Ordnungswidrigkeit ..."
Re: Redundante Anbringung von Gefahrenzetteln [Re: Gerald] #32065 09.02.2022 22:06
Hallo, zusätzlich zu Geralds Hinweis: es gab mal in einer früheren Vorschriftenfassung den Hinweis, daß die Vorschriften nur ein Minimum darstellen und jederzeit mehr gemacht werden kann. Dieser Hinweis wurde dann gestrichen, weil er eine "Selbstverständlichkeit" war (lt. Gesetzgeber). Die Mehrfachkennzeichnung wäre also nicht wider den Vorschriftensinn.
Re: Redundante Anbringung von Gefahrenzetteln [Re: guenther] #32066 10.02.2022 07:41
G
guenther Offline OP
G
Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen! smile
von M.A.T. - 28.04.2025 19:25
Interessante Stellenanzeige für FASi/Gb
von M.A.T. - 28.04.2025 15:17
LGA
von Gerald - 25.04.2025 12:52
