abgelaufene IBC Prüfung #32153 01.03.2022 15:56
G
ggvs01 Offline OP
G
ich habe da ein kleines (?) Problem.
Bei einem Kunden von uns stehen 3 IBC (11A/X) mit 800 Liter Volumen.
In meiner Branche werden sie auch als ASP tituliert.
Der Inhalt ist ein Werkstattabfall der Klasse 4.1 UN 3175.
Bedauerlicherweise stehen die Behälltnisse inzwischen so lange beim
Kunden, dass die wiederkehrenden Prüfungen mehr als überschritten
sind.
Daher ist ein Transport nach 4.1.2.2 nicht mehr zulässig.
Nun zur Frage:
Ist es möglich diese IBC in einem Schüttgutcontainer BK1/BK2
(Abrollcontainer) zu transportieren, ohne dass kontrollierende
Beamte entsetzt den Kopf schütteln?
Über aussagekräftige Antworten würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank und schönen Gruß an die Gefahrgutwelt
Michael
Re: abgelaufene IBC Prüfung [Re: ggvs01] #32154 01.03.2022 16:40
Du kannst auch nicht mehr den Unterabschnitt 4.1.2.2 den zweiten Absatz (3 Monate) oder den Buchstaben c nutzen?
Ansonsten sehe ich zwei Möglichkeiten.
1. Du sprichst mit der zuständigen Behörde.
2. Du füllst den Inhalt in einen geprüften IBC um, und die leeren IBC beförderst Du unter Nutzung Absatz 5.4.1.1.11.
Das mit dem Schüttgutcontainer BK1/BK2 finde ich schon im Bezug der Ladungssicherung nicht gut. Vielleicht kannst Du aber über eine Bergeverpackung gehen, da hilft Dir bestimmt die zuständige Behörde weiter.
Re: abgelaufene IBC Prüfung [Re: ggvs01] #32156 02.03.2022 08:21
ATHI Offline
häufig wird das Aufsaug- und Filtermaterial aus reiner Vorsicht, bzw. weil es immer so ist als UN3175 gefahren. Wenn der Kunde bestätigt, dass dort keine lösemittelhaltigen Lappen bzw. lösemittelhaltiges Material drin ist (und keine anderen Gefahrgüter) könnte man überlegen den Abfall ohne UN zu fahren. Wird von vielen Entsorgern so gemacht. Ansonsten ein Stapler mit Drehkranz organisieren und in eine Mulde kippen oder einen Bergungs-ASP nutzen. Umpacken halte ich für keine gute Idee, wenn dort lösemittelhaltiger Abfall drin ist.
Du kannst die ASP meiner Meinung nach auch in den zugelassenen Schüttgutcontainer stellen. Oder einen Prüfer hinschicken der die ASP vor Ort prüft, könnte aber schwierig werden den inneren Zustand und die Wanddicke zu prüfen ;-)
_________
André
Re: abgelaufene IBC Prüfung [Re: ATHI] #32157 02.03.2022 12:19
Ich hatte diesen Fall auch schon und der ASP wurde umgefüllt, alles andere wäre zu abenteuerlich.
Re: abgelaufene IBC Prüfung [Re: ggvs01] #32158 02.03.2022 12:50
G
ggvs01 Offline OP
G
vielen Dank für die Unterstützung.
Leider sind alle Fristen so weit überschritten,
das ein Transport nach 4.1.2.2 und auch
5.4.1.1.11 nicht mehr in Frage kommt.
Der Inhalt ist definitiv Gefahrgut.
Die zuständige Behörde lässt zwar ein
Umfüllen zu, verneint aber den Transport der
ungereinigten, abgelaufenen IBC.
Bergungs IBC kommen eigenlich aus Kosten-
gründen nicht in Betracht, den sie müssten
extra angeschafft werden.
Kennt evtl. jemand ein Unternehmen, welches
Bergungs IBC verleiht?
Viele Grüße und nochmals Danke
Michael
Re: abgelaufene IBC Prüfung [Re: ggvs01] #32159 02.03.2022 13:22
verneint aber den Transport der ungereinigten, abgelaufenen IBC. Bergungs IBC kommen eigenlich aus Kostengründen nicht in Betracht, den sie müssten extra angeschafft werden.
Kann ich nicht so richtig nachvollziehen, denn wenn die IBC's entleert sind, dürften die Restbestände keine so große Gefahr mehr sein. Das solltest Du der Behörde vielleicht mal erklären.
Vielleicht hilft Dir dieser Link weiter.
Aber es gibt natürlich auch einen anderen Weg, und zwar Du Nutzung von UN 3509, vielleicht ist das in Deinem Fall Betriebswirtschaftlich gesehen die bessere Lösung!
Re: abgelaufene IBC Prüfung [Re: ggvs01] #32160 03.03.2022 15:47
Ursprünglich geschrieben von: ggvs01
Das kann ich so nicht nachvollziehen. "Darüber hinaus darf ein Großpackmittel (IBC) nach Ablauf der Frist für die wiederkehrende Prüfung oder Inspektion befördert werden:
a. nach der Entleerung, jedoch vor der Reinigung zur Durchführung der nächsten vorgeschriebenen Prüfung oder Inspektion vor der Wiederbefüllung und,...".
Wenn der Transport also im Zusammenhang mit einer neuen Prüfung/Inspektion erfolgt, dann kann nach meiner Auffassung der IBC leer aber ungereinigt bis zum St. Nimmerleinstag befördert werden.
Re: abgelaufene IBC Prüfung [Re: DJSMP] #32161 03.03.2022 16:22
ganz genau so.
siehe 4.1.2.2 ADR a) (Text hat DJSMP schon zitiert)
Da braucht man auch die Behörde gar nicht zu befragen. Entleeren/ Inhalt umladen und den leere Behälter zur Prüfung fahren.
von M.A.T. - 20.04.2026 11:44
Lkw mit Feuerwerkskörpern brennt
von M.A.T. - 19.04.2026 21:47
