Gefahrgut Verpackung defekt? #32433 02.05.2022 07:13
Der Schwarzwälder Offline OP
Guten morgen liebe Gefahrgut Gemeinde,
von einem unserer Verpacker (PK2) wurde ich darauf hingewiesen, dass insbesondere größere Baumuster geprüfte Verpackungen an den Knickstellen Risse aufweisen. Ist dies schon als beschädigte Verpackung zu sehen, was zu einer Reklamation bei dem Lieferanten führen würde, oder ist sie zu akzeptieren und evtl. mit dem zugelassenen Klebeband zu beheben? Einige Bilder zum besseren Verständnis im Anhang.
Grüße aus dem sonnigen Schwarzwald
Peter
Re: Gefahrgut Verpackung defekt? [Re: Der Schwarzwälder] #32435 02.05.2022 08:00
Also gerade im Luftverkehr, wo aus verschiedenen (meist guten) Gründen sehr streng gecheckt wird, würde so eine Sendung mit Sicherheit abgelehnt.
Auch ein Flicken mit Klebeband ist offiziell nicht statthaft, da das Klebeband zum Verschluss der Verpackung vorgesehen ist und mit der Beschädigung, Klebebandflicken hin oder her, die versandfertige Verpackung nicht mehr dem geprüften Baumuster entspricht.
Keiner weiß also sicher, ob der gerissene und geflickte Karton (Kiste aus Pappe) noch die gleiche Stabilität aufweist, wie das geprüfte Baumuster.
Ihr solltet mal nachforschen, wieso es zu diesen Rissen kommt. Produktionsfehler oder Verpackung zu voll/ zu viel Spannung in dem Bereich? Oder mechanische Belastung von außen/ Reibung?
Re: Gefahrgut Verpackung defekt? [Re: Der Schwarzwälder] #32436 02.05.2022 08:47
N
Nitro Offline
N
Hallo Peter
Das ist meiner Meinung nach ein Mangel an der Verpackung.
Schau mal unter ADR 6.1.4.12.1 nach.
Die Oberfläche darf beim Zusammenbau nicht einreissen.
Gruss
Nitro
Re: Gefahrgut Verpackung defekt? [Re: Der Schwarzwälder] #32437 02.05.2022 09:43
Ursprünglich geschrieben von: Der Schwarzwälder
von einem unserer Verpacker (PK2) wurde ich darauf hingewiesen, dass insbesondere größere Baumuster geprüfte Verpackungen an den Knickstellen Risse aufweisen. Ist dies schon als beschädigte Verpackung zu sehen, was zu einer Reklamation bei dem Lieferanten führen würde, oder ist sie zu akzeptieren und evtl. mit dem zugelassenen Klebeband zu beheben? ...
Peter
Hallo, Schwarzwälder,
wenn man den LBA-Leitfaden für beschädigte Verpackungen als Maßstab nimmt entspricht das schon einem gravierenden Mangel.
Re: Gefahrgut Verpackung defekt? [Re: Der Schwarzwälder] #32439 02.05.2022 12:20
Hallo Peter,
unter dem Link findest Du unter der Ziffer 1.5 verschiedene Leitfäden für defekte Verpackungen. Den Rest haben die Anderen Dir schon beantwortet.
Neue GGVSEB 2023 (im Entwurf)
von M.A.T. - 11.09.2026 08:45
von M.A.T. - 09.09.2026 14:07
Q-Value im SAP
von Claudi - 09.09.2026 11:24
