Anbringung UN-Nr. & Gefahrzettel #32735 21.06.2022 08:01
Thor Offline OP
Guten Morgen zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer Fundstelle im ADR bzgl. der Position von der UN-Nr. und Gefahrzettel auf dem Versandstück. Gefahrzettel müssen ja auf derselben Fläche des Versandstückes angebracht werden (5.2.2.1.6), das ist soweit klar, aber eine direkte Verbindung zwischen UN-Nr. und Gefahrzettel habe ich bisher nicht gefunden. Kann hier jemand helfen?
Hintergrund: Ein Lieferant liefert uns 5 L-Kanister, bei denen die UN-Nr. auf der Vorderseite und der Gefahrzettel auf der Rückseite angebracht ist. Nach meinem Verständnis sollte/müsste das alles auf der gleichen Seite angebracht werden, insbesondere wenn wie hier die größe des Kanisters eindeutig ausreichend in der Größe ist.
Vielen Dank &
Beste Grüße
Thorsten
Re: Anbringung UN-Nr. & Gefahrzettel [Re: Thor] #32736 21.06.2022 09:14
Grüß Sie,
sachlich stimme ich Ihnen zu - beides auf derselben Seite wäre sinnvoll. Das ADR fordert m.W. die Nähe aber nur für Zettel, nicht für die UNNR; die Fundstelle haben Sie ja. Ausnahme Kl. 1/7, wo sie bei der Benennung stehen müssen, und man könnte die UNNR hier als Teil der Benennung auslegen. Zumindest ist mir keine Fundstelle für eine solche Forderung bekannt. Vielleicht fällt anderen hier eine ein?
Re: Anbringung UN-Nr. & Gefahrzettel [Re: Thor] #32737 21.06.2022 09:49
Stefan82 Offline
wie bereits erkannt gibt es keine Verbindung zwischen UN-Nr und Gefahrzettel.
Die Kennzeichnung des Kanisters entspricht den geltenden Vorschriften
Stefan
Grüße aus der Hauptstadt
Stefan
Beförderung nach SV 670 b)
von M.A.T. - 29.10.2026 22:01
von Eva - 27.10.2026 17:48
von Gerald - 27.10.2026 17:07
