Re: EX III [Re: Heinz_H] #32954 18.07.2022 19:25
Ursprünglich geschrieben von: Heinz_H
Vielen Dank für eure Antworten
Also lese ich jetzt daraus das Grundsätzlich nicht jedes EX III Fz ( z.B. eine SaZgM ) eine FLA für den Motorraum hat bzw braucht .
Gruß Heinz
Wenn du diese SZM z. B.
vor einen Tankauflieger, der EXIII haben muss, hängen willst oder
vor ein Containerchassis, welches Klasse 1 in Tankcontainern trägt und EXIII erfordern
dann schon.
Da das aber vermutlich nicht der Fall ist (Klasse 1 im Tankwagen/ Tankcontainer etc. eher sehr selten) sondern EXIII doch meistens (relativ, ist jetzt auch nicht alltäglich für die meisten Firmen) im Bereich von Versandstücken/ STückgut vorkommt, braucht das Fahrzeug keinen automatische Löschanlage.
Re: EX III [Re: Heinz_H] #33246 21.08.2022 10:45
Gerald Online
im ADR 2023 wird es eine Änderung im Bezug "automatischen Brandunterdrückungsanlage" bzw. "Hitzeschutz bei Reifenbrand" nach Abschnitt 9.7.9 geben.
Nachzulesen in meinem Beitrag unter ADR 2023 auf Seite 149
- Unterabschnitt 9.7.9.1 für "automatischen Brandunterdrückungsanlage" für Fahrzeuge FL mit verflüssigter und verdichteter entzündbarer Gase mit Klassifizierungscode, der den Buchstaben F enthällt bzw. entzündbarer flüssiger Stoffe der Verpackungsgruppe I oder II (neu) und Fahrzeuge ExIII, wobei es hier eine Übergangsvorschrift für Fahrzeuge FL unter Unterabschnitt 1.6.5.24 (Seite 18/19) geben wird.
- Unterabschnitt 9.7.9.2 für "Hitzeschutz bei Reifenbrand" für Fahrzeuge FL verflüssigter und verdichteter entzündbarer Gase mit Klassifizierungscode, der den Buchstaben F enthällt bzw. entzündbarer flüssiger Stoffe der Verpackungsgruppe I oder II (neu) und Fahrzeuge ExIII, wobei es hier eine Übergangsvorschrift unter Unterabschnitt 1.6.5.23 (Seite 18/19) für Fahrzeuge ExIII bzw. für Fahrzeuge FL Unterabschnitt 1.6.5.25 geben wird.
von Gerald - 27.10.2026 17:07
von Gerald - 27.10.2026 17:01
Unterschrift Packer
von DJSMP - 27.10.2026 16:06
