UN 1078 oder UN 2857 #33145 10.08.2022 13:55
N
Niko_Prepp Offline OP
N
eine Frage zur richtigen Handhabung.
Wir haben eine Maschine die per Luftfracht an den Kunden gehen soll. In der sind 6 Kühlgeräte verbaut, welche mit UN 1078 befüllt sind.
Jetzt möchte ich gerne die Sonderbestimmung 26 (für Klimaanlagen und Kältemaschinen) im IATA nutzen, kann ich das oder muss ich doch darauf bestehen das die Kühlflüssigkeit abgelassen wird?
Vielen Dank
Niko
Re: UN 1078 oder UN 2857 [Re: Niko_Prepp] #33146 10.08.2022 15:20
UN 1078 ist ein Gas der Klasse 2.2. In der Gefahrgutliste gibt es einen Eintrag ohne UN-Nummer, der "Kältemaschinen, mit weniger als 12 kg nicht entzündbarem, nicht giftigem verflüssigtem Gas..." heißt und "kein Gefahrgut" enthalten ist. Wenn du also die 12 kg einhältst, dann ist das damit eigentlich schon geklärt. Du musst nicht ablassen und es ist trotzdem kein Gefahrgut.
Ich würde mich bei der Verpackung dennoch an einigen Vorgaben der Verpackungsanweisung 211 orientieren, obwohl diese natürlich nicht gilt. Aber der Gasbehälter muss natürlich ausreichend sicher sein und dicht sein.
In Abgrenzung zum Gefahrgutthema ist zusätzlich bei UN 2857 Kältemaschinen mit nicht entzündbaren, nicht giftigen Gasen oder ... die Sondervorschrift A26 enthalten. Dort findet sich neben der Erklärung, was unter Kältemaschinen zu verstehen ist, auch nochmal der Hinweis, dass "Kältemaschinen und Kältemaschinenbestandteile unterliegen nicht diesen Vorschriften, wenn sie weniger als 12 kg eines Gases der Unterklasse 2.2..." enthalten.
Im AWB muss ein Hinweis auf Not Restricted und am besten auch noch die A26 enthalten sein. Dann sollten alle Bescheid wissen.
Re: UN 1078 oder UN 2857 [Re: DJSMP] #33163 11.08.2022 11:39
N
N
Hallo DJSMP,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
von Phi_l - 03.08.2026 12:54
MEGC - Aussprache
von M.A.T. - 03.08.2026 12:17
A70
von M.A.T. - 03.08.2026 11:59
