Was ist ein Netzmittel ?
#3349
26.10.2005 21:35
Agnes
Beiträge: 22 |
Bei der schriftlichen Weisung für die UN-Nr. 1361, Kohle, habe ich folgenden Satz gelesen: Läßt sich ohne Netzmittel nicht mit Wasser mischen. Kann mir jemand sagen, was ein Neztmittel ist/ sein kann ? Danke.
Gruß M. Piekulla
Re: Was ist ein Netzmittel ?
[Re: Agnes]
#3350
26.10.2005 22:56
A.Fischböck
Beiträge: 61 |
Netzmittel (wetting agent, surface-active agent) Oberflächenaktive Substanzen, die gelöst die Oberflächenspannung von Flüssigkeiten verringern, so dass diese Flüssigkeiten ins Innere fester Stoffe leichter eindringen können. Anwendung sind z.B. Imprägnieren, Tränken mit Flamm- und Bakterienschutzmitteln und Zugabe zu Farbpulvern. Netzmittellösungen dringen auch zwischen Schmutzschichten und lösen den Schmutz ab und sind daher Bestandteil von Waschmitteln. Netzmittel - oder genauer Benetzungsmittel - sind i.d.R. Stoffgemische mit Tensiden als wesentlichen Bestandteil. Netzmittel sind kaum dem ADR zu zuordenen Gruß Alfred
[Re: A.Fischböck]
#3351
27.10.2005 09:12
UHeins
Beiträge: 530 |
Zusatz-Info:
Netzmittellösungen werden zur Prüfung von Verpackungen verwendet. Dazu Zitat aus dem ADR, Abschnitt 6.1.6:
Standardflüssigkeiten für den Nachweis der chemischen Verträglichkeit von Verpackungen, einschließlich Großpackmitteln (IBC), aus hoch- oder mittelmolekularem Polyethylen nach Absatz 6.1.5.2.6 bzw. 6.5.4.3.5 Folgende Standardflüssigkeiten werden für diesen Kunststoff verwendet: a) Netzmittellösung für auf Polyethylen stark spannungsrissauslösend wirkende Stoffe, insbesondere für alle netzmittelhaltigen Lösungen und Zubereitungen. Verwendet wird eine 1 bis 10 %ige wässerige Lösung eines Netzmittels. Die Oberflächenspannung dieser Lösung muss bei 23 °C 31 bis 35 mN/m betragen. Für die Durchführung der Stapeldruckprüfung wird eine relative Dichte von mindestens 1,2 zugrunde gelegt. Ist die ausreichende chemische Verträglichkeit mit Netzmittellösung nachgewiesen, so ist keine Verträglichkeitsprüfung mit Essigsäure erforderlich. Für Füllgüter, die auf Polyethylen stärker spannungsrissauslösend als Netzmittellösung wirken, darf die ausreichende chemische Verträglichkeit nach einer dreiwöchigen Vorlagerung bei 40 °C nach Absatz 6.1.5.2.6, aber mit Originalfüllgut nachgewiesen werden.
[Re: UHeins]
#3352
01.11.2005 21:01
VKS
Beiträge: 20 |
Ist hier nicht der Fall gemeint, dass Netzmittel dem Löschwasser zugesetzt werden müssen, damit dieses vom zu evtl. zu löschenden Kohlestaub aufgenommen werden kann?
[Re: Agnes]
#3353
01.11.2005 22:45
Peter Müller
Beiträge: 45 |
die Antworten von Herr Fischböck und Herr Heins stimmen natürlich. Vermutlich ist die Kohle, mit der Sie, Frau Piekulla zu tun haben, sehr fein pulverisiert, so dass die natürliche Oberflächenspannung von Wasser eine Vermischung verhindert ( auch beim Löschen ! ). Die Zugabe von Netzmitteln zum Wasser hebt diesen Effekt auf. Häufig werden Tenside Netzmittel als Netzmittel verwendet. Ein sehr gutes Netzmittel ist zum Beispiel gewöhnliches Haushalts- Geschirrspülmittel.
Gruß Peter
[Re: Peter Müller]
#3354
02.11.2005 14:46
Agnes
Beiträge: 22 |
Vielen Dank für Ihre Antworten. Es ist richtig, das es sich um das Aufnehmen von Feinkohlestaub handelt.
Gruß M. Piekulla
