Re: 1.6.1.46 [Re: Claudi] #33593 24.09.2022 19:15
Gerald Online
Ich glaube, die meisten Firmen werden mit den "neuen" UN-Nummern für Maschinen, Geräte, Gegenstände gar nichts zu tun haben.
Da kann ich Dir leider nicht zustimmen. Ich habe mich mit dem Thema vor längerer Zeit intensiv über fast ein halbes Jahr beschäftigt.
Und das Problem hierbei ist, man darf nicht von den einzelnen Gegenstand ausgehen, sondern muss schon bei der Beförderung von ca. 24 t ausgehen, und da ist das eine ganz andere Hausnummer. Nehmen wir mal den z.b. mal den Edding, ein Einzelner ist nicht das Problem, aber bei ca. 24 t sieht das schon ganz anders aus, und sollte es zum Unfall kommen, dann interessiert das die Feuerwehr schon. Klar wird es nicht all zuviel sollche Transporte geben.
Hier noch ein paar andere Beispiele:
- Maschinen mit Feuerlöschern, welche laut Verordnung vorgeschrieben sind
- Hydraulikzylinder, wenn sich in diesen gefährliche Stoffe befinden
- Mittelspanungsanlagen mit SF6 (SCHWEFEL-HEXAFLUORID)
- Transvormatoren mit Stickstoffflasche, aus diesen Grund gibt es im ADR 2023 eine Änderung bei UN 3538, wo in Kapitel 3.2 Spalte 6 die neue Sondervorschrift 396 aufgenommen wird, sollte eigentlich schon mit ADR 2021 geschehen, aber CORONA hatte was dagegen!
- MRT mit Helium
- Solenwärmer
- Ungezieferköder mit Gift Klasse 6.1
- Rohrleitungen, Zwischenstücke u.ä. durch welche mal eine brennbare Flüssigkeit durchgelaufen sind, welche nicht gereinigt sind
Das sind so ein paar Beispiel, aber es gibt noch mehr. Das Problem wird sein, dass sich viele diesem Problem nicht stellen. Es gab da mal einen Beitrag von Herrn Dietmar Pohl, wo z.b. die Maschinenbauer sich diesen Problem stellen müssen, denn teilweise befindet sich bei der Beförderung der Maschinen in diesen gefährliche Stoffe. Die Maschinenbauer, aber auch beim Handel mit gebrauchten Maschinen hat man sich den Thema schon angenommen.
Und das Ablaufdatum diese Übergangsvorschrift 1.6.1.46 haben die Wenigsten auf dem Schirm. Währe aber auch nicht das erste Mal!
Re: 1.6.1.46 [Re: Gerald] #33594 24.09.2022 21:33
Hallo, Gerald,
ich würde sagen, Maschinen, die als Betriebsstoff schon etwas enthalten, was aber beim Versand ungenutzt mitkommt und bei Freisetzung gefährlich ist, können unter diese UNNR fallen.
Persönlich halte ich die Einbeziehung als GG für überzogen, weil zumindest die größeren Maschinen oder Geräte weitaus robuster als normale Verpackungen sind.
Re: 1.6.1.46 [Re: M.A.T.] #33595 24.09.2022 22:16
Gerald Online
Das mag ja sein, nur zählt das nicht. Nicht umsonst hat u.a. das Vereinigten Königreich diesen Vorschlag bei der Neunundvierzigste Sitzung Genf, 27. Juni - 6. Juli 2016 Punkt 6 (a) der vorläufigen Tagesordnung gemacht.
In der Begründung heist es:
"....Dem Sachverständigen aus dem Vereinigten Königreich war in den letzten Jahren bekannt geworden, dass der Anzahl der Gefahrgutsendungen in allen Verkehrsträgern, die der UN-Einreise UN zugewiesen sind 3363 GEFÄHRLICHE WAREN IN MASCHINEN oder GEFÄHRLICHE WAREN IN APPARAT scheint unaufhaltsam zu wachsen....."
"...In vielen Fällen stößt der Sachverständige aus dem Vereinigten Königreich auf Sendungen UN 3363 zugewiesen, wo diese Zuordnung fragwürdig ist. Der Glaube ist, dass dies passiert Nicht, weil der Versender versucht, verschreibungspflichtige Maßnahmen zu vermeiden, sondern dass sie dies tun Berücksichtigen Sie einfach nicht die Einschränkungen, die der Verwendung von UN 3363 auferlegt werden..."
"...Auf der achtundvierzigsten Tagung prüfte der Unterausschuss ST / SG / AC.10 / C.3 / 2015/33 und informelles Dokument INF.5, eingereicht von den Vereinten Nationen Königreich, das weiterhin nach einer Lösung für die Frage der Einstufung und des Transports suchte verschiedener gefährlicher Güter, die als integraler Bestandteil von Maschinen, Apparaten oder Artikel (die für das Funktionieren
des Produkts erforderlich sind und nicht für Zwecke der Transport), die nicht bereits in der Gefahrgutliste des Kapitels enthalten sind 3.2..."
"...Mehrere Delegationen äußerten Bedenken, dass dies auch der Fall sei zulässig für möglicherweise unbegrenzte Mengen gefährlicher Güter, die in Artikeln enthalten sind. Es wurde jedoch anerkannt, dass generische Verpackungsanweisungen geeignet sein könnten Viele der Artikel enthalten gefährliche Güter, die entsprechend transportiert werden könnten mit diesem neuen Abschnitt..."
Dazu kommt noch das im Prinzip der ein oder andere ADR-Staat für den Abschnitt 1.1.3.1 b) über Verordnungen, Richtlinien u.ä. Ausnahmen oder Festlegungen getroffen hat, welche natürlich nur bei innerstaatlicher Beförderung greifen, aber wie will man dann grenzüberschreitende Beförderungen bewerkstelligen.
Und gerade der geschichtliche Ablauf bei dem Abschnitt 1.1.3.1 b) ist dann schon sehr interessant, vor ADR 2001 war dies in der Anlage A Rn2009 b.z.w. Anlage B Rn10603 geregelt, ab 2013 begann dann der Versuch hier eine Lösung zu finden, was dann in jeden ADR aller zwei Jahre neue Reglungen mit sich brachte, außer im ADR von 2021!
Und wenn es zu einem Zwischenfall oder Unfall kommt, dann können auch kleine Mengen viel Unheil anrichten. Bei großen Mengen sieht das dann schon aders aus. Siehe das letzte Ereignis auf der A3 bei Köln.
Re: 1.6.1.46 [Re: Gerald] #33596 25.09.2022 14:18
@Gerald: freilich ist das Thema nicht irrelevant und die, die es ignorieren, werden wohl irgendwann auf die Nase fallen (wie bei allen Themen), aber das ist nicht die Masse der Unternehmen. Von den Unternehmen, die es betrifft, wird ein gewisser Anteil über die UN3363 und die SV (301? hab grad kein ADR griffbereit) abgedeckt sein bzw. durch Reinigung/ Ablassen bzw. andere Prozesse in UN3363 reinkommen oder ganz aus dem GG-Recht raus.
Die, die auch im Seeverkehr versenden, kennen das Thema auch schon länger.
Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Re: 1.6.1.46 [Re: Claudi] #33598 25.09.2022 14:48
Gerald Online
Wenn ich ganz ehrlich bin, dann sind die Änderung im Zusammenhang mit dem Auslaufen des Abschnitts 1.1.3.1 b) zum 3112.2022 eigentlich kein Hexenwerk.
Da haben wir:
1. die UN 3528; UN 3529; UN 3530; UN 3166 und 3171 grob gesahgt für Fahrzeuge, Antriebe, Maschine und Gerät hier sind die Sondervorschriften 363; 388; 666; 667 und 669, sowie die Verpackungsanweisung P005 (nur UN 3528 bis UN 3530) und der TBC einzuhalten.
2. UN 3090; UN 3091; UN 3480; UN 3481 und UN 3536 für LiBa
3. UN 3537 bis UN 3548 für Gegenstände hier sind die Sondervorschriften 274 und bei UN 3548 ab ADR 2023 die SV 396, sowie die Verpackungsanweisung P006 ; LP 03 und der TBC einzuhalten.
4. UN 3361 für Maschinen oder Geräte, hier sind die Sondervorschriften 301 und 672, sowie die Verpackungsanweisung P907 einzuhalten.
Re: 1.6.1.46 [Re: Gerald] #34147 16.12.2022 16:45
Gerald Online
Hallo Forum Gemeinde,
ja, wie schnell doch die Zeit vergeht, ab dem 01.01.2023 ist Schluss mit der Übergangsvorschrift 1.6.1.46 in welches es um die Möglichkeit weitergeltender Freistellung für Gegenstände geht, ehemals Unterabschnitt 1.1.3.1 b)!!! Denn mit dem ADR 2023 läuft diese Übergangsvorschrift aus.
Es gibt dann zwar noch Freistellungsmöglichkeiten für Gegenstände, aber eben in einer anderen Form.
Ich habe für meine Präsentation im Zusammenhang mit Unterweisungen "Maschinen, Geräte und Gegenstände-neue Klassifizierungsvorschriften" das an Hand von vier Säulen näher zu erklären dargestellt. Diese Folie findet Ihr im Anhang.
Ich hoffe nur, dass die recht lange Übergangvorschrift, nicht dazu geführt hat, dass bei den Ein oder Anderen, den es betrifft in Vergessenheit geraten ist. Denn viel Zeit bis zum 31.12.2022 ist nicht mehr.
Re: 1.6.1.46 [Re: Gerald] #34301 19.01.2023 15:23
Max Offline
Hallo Forum,
ich bin neu im Bereich Gefahrgut (seit 2022), und habe daher leider noch nicht sehr viel Erfahrung bei Spezialfragen sammeln können - Bisher war ich nur mit Standard-Fragen konfrontiert, die ich mittels Ausbildung, Notizen und ADR Handbuch beantworten konnte. Nun stehe ich aber vor einer Anfrage zum Thema 1.6.1.46 die mir etwas Bauchschmerzen bereitet, da ich mir nicht sicher bin ob ich Optionen übersehen habe, nachdem es doch einige Alternativen zur UN 3363 gibt.
Ich habe ein Gerät auf einem Anhänger (Nur für den Netzbetrieb, keine Verbrennungsmotoren bzw. Kraftstoffe oder Akkus enthalten), das gefährliche Substanzen (UN 3082, umweltgefährdend) in Mengen über der begrenzten Menge (für SV 301 wären das max. 5 Liter, enthalten sind aber bis zu 60 Liter) enthält.
Aus meiner Sicht sehe ich keine andere Möglichkeit, als das Gesamtpaket mit der UN 3363 zu bezeichnen, da meine Anlage für keine andere Herangehensweise qualifiziert ist (Siehe den, übrigens sehr hilfreichen und toll aufbereiteten, Beitrag zu den 4 Säulen von meinem Vorposter) - Das ganze fällt dabei unter die Verpackungsanweisung P907, deren Auflagen die Anlage aber erfüllen sollte.
Meine Frage: Sofern das Gerät zu essenziellen Wartungszwecken in Rahmen der Haupttätigkeit des Unternehmens transportiert wird, und nicht mehr als 450 Liter Flüssigkeit in der Anlage (während dem Transport) verbleiben (Die Anlage selbst müsste ja als Verpackung zählen), müsste ich die Handwerker-Regelung (1.1.3.1 b) in Anspruch nehmen können - Korrekt ?
Aber sobald die Anlage ohne direkten Wartungszwecks z.B. nur zwischen Standorten überstellt wird, würde sie unter das ADR fallen - Oder gibt es eine andere Möglichkeit, die ich in diesem Fall übersehen habe ?
Ich würde mich über Hilfe sehr freuen !
Mit besten Grüßen aus Österreich,
Max
Re: 1.6.1.46 [Re: Max] #34303 19.01.2023 17:21
Gerald Online
Hallo Max,
Und warum nimmst Du nicht UN 3548, denn - UN 3082, umweltgefährdend - ist Klasse 9 und Du must z.b. nur Sondervorschrift 274 und Verpackungs­anweisungen P006 bzw. LP03 beachten.
Die Anlage selbst müsste ja als Verpackung zählen, das ist schlecht zu sagen, denn Verpackungen sind genau definiert, wäre es z.b. ein IBC würde es gehen, so wie Du es geschrieben hast, auch bei "Aber sobald die Anlage ohne direkten Wartungszwecks" hast Du es Richtig erkannt.
Re: 1.6.1.46 [Re: Gerald] #34305 19.01.2023 18:02
Max Offline
Danke für die rasche Antwort ! Dann habe ich hier etwas falsch verstanden, ich hatte angenommen der Wortlaut "verschiedene" in der UN 3548 bezieht sich zwar auf die Klasse 9, aber durch den Wortlaut speziell auf einen Mix von Substanzen der Klasse 9 (verschieden = unterschiedliche), wenn also z.B. mehrere Flüssigkeiten in der Anlage wären. Aber war wohl eine unnötig komplizierte Interpretation von mir - War also gut, dass ich nachgefragt habe, Danke nochmals !
Re: 1.6.1.46 [Re: Max] #34306 19.01.2023 18:19
Gerald Online
Hallo Max,
Und die verschiedenen Klassen angehören, dann greift Unterabschnitt 2.1.5.5, wo steht "...gegebenenfalls unter Verwendung der Tabelle der überwiegenden Gefahr in Unterabschnitt 2.1.3.10, bestimmt wird. ..... und weiter im Text "Wenn im Gegenstand gefährliche Güter enthalten sind, die der Klasse 9 zugeordnet sind, wird davon ausgegangen, dass alle anderen im Gegenstand enthaltenen gefährlichen Güter eine größere Gefahr darstellen."
Und dann gibt es noch den Unterabschnitt 2.1.5.6, wo es um die Nebengefahren geht.
Ich hoffe, dass Du das Gemeint hast.
L-I-S überarbeitet
von Gerald - 12.06.2026 16:24
PPWR und Gefahrgut
von Gerald - 12.06.2026 16:16
UN3394, VPG I - Gas Zylinder
