7.1.5.5.3 IATA #33847 14.11.2022 11:08
L
Leonard Offline OP
L
Werte Kollegen,
gemäß 7.1.5.5.3 IATA dürfen die Abmessungen einer LIBA-Markierung auf mindestens 100 mm breit × 70 mm hoch reduziert werden, wenn es die Größe des Versandstücks erfordert.
Wie soll die Wendung "wenn es die Größe des Versandstücks erfordert" ausgelegt werden?
In dem Unternehmen, in dem ich derzeit tätig bin, wird diese Regelung dahin gehend ausgelegt, dass bei einem Versandstück, eine Markierung der Größe (100x100 mm) anzubringen ist, sobald die Größe des Packstücks dies zulässt. Hierfür muss lediglich eine Fläche des Packstücks eine Größe von (100x100 mm) aufweisen.
Ist diese Auslegung korrekt?
Vielen Dank für eure Hilfe
Re: 7.1.5.5.3 IATA [Re: Leonard] #33848 14.11.2022 12:28
Nico Offline
Hallo
wenn eine Seite des Versandstücks groß genug für eine 10 x 10 cm große Makrierung ist, dann ist keine Verkleinerung zulässig, Nur wenn sich auf keiner Versandstücksteite 10 x 10 cm ausgehen dürfte auf 10 x 7 reduziert werden.
lg
Nico
Re: 7.1.5.5.3 IATA [Re: Nico] #33851 14.11.2022 12:40
L
Leonard Offline OP
L
Hallo Nico,
vielen Dank für deine Antwort.
L-I-S überarbeitet
von Gerald - 12.06.2026 16:24
PPWR und Gefahrgut
von Gerald - 12.06.2026 16:16
UN3394, VPG I - Gas Zylinder
