Ladungssicherung korrekt? #33872 15.11.2022 10:44
C
Christin1975 Offline OP
C
schaut mal bitte in den Anhang. Ist soetwas zulässig?
Christin
Re: Ladungssicherung korrekt? [Re: Christin1975] #33874 15.11.2022 12:23
In Prinzip ja...
Sofern der Reibbeiwert zw. dem Fässchen und dessen Unterlagen durch Materialpaarung Fass/ Unterlagen und Druck nach unten durch diese Spannbänder ausreichend ist, 0,8G nach vorn und 0,5G zu den Seiten und nach hinten "aufzufangen", das Fässchen also nicht wegrutschen oder weghüpfen kann, der IBC unten das "Gewicht" bzw. die punktuelle Belastung an der Stelle, an denen das Fässchen steht, aushält und nichts durch die Spannbänder eingeschnitten/ beschädigt wird.
Re: Ladungssicherung korrekt? [Re: Christin1975] #33875 15.11.2022 12:56
ATHI Offline
Sieht ja spannend aus. Ist das ein 2K-System und ob drauf ist der Härter?
_________
André
Re: Ladungssicherung korrekt? [Re: Christin1975] #33877 15.11.2022 13:28
Hallo, Christin,
vom Bild her habe ich den Eindruck, daß eine Feinstblechverpackung den Anpreßdruck des "Stempels" weiterleiten soll, Kommt mir, ohne weitere Details, etwas fragwürdig vor, vor allem bei denkbaren Knickbeanspruchungen.
Beförderung nach SV 670 b)
von M.A.T. - 29.10.2026 22:01
von Eva - 27.10.2026 17:48
von Gerald - 27.10.2026 17:07
