Laptopbrand LH Maschine am 26.12. #34238 12.01.2023 18:11
HaraldB Offline OP
Hallo hat jemand konkrete Infos (als die aus der Presse) zu Laptopbrand.
Was war tatsächlich? Wie wurde gelöscht?
Wie werden solche Brände (Power Bank, Handy etc ) generell an Bord eines Luftfahrzeugs gelöcht bzw. unter Kontrolle gebracht.
VG
Harald
Re: Laptopbrand LH Maschine am 26.12. [Re: HaraldB] #34240 12.01.2023 18:19
Andreas_K Online
Ich kann mal einen Freund fragen - der ist Pilot.
Re: Laptopbrand LH Maschine am 26.12. [Re: Andreas_K] #34242 12.01.2023 18:34
Floridacargocat Offline
Kabinenpersonal wird intensiv geschult und auf solche Vorfaelle trainiert. Das Video zeigt leider nur den Rauch und die Loeschaktion, nicht aber das Vorspiel bis zum Oeffnen des Gepackfaches. Wenn man sich das Verhalten des Kabinenpersonals ansieht, so sieht man, dass dies gezielt und ohne jede Unruhe zu verursachen abspielt. Die Ansagen vor jedem Flugbeginn sind auch ganz eindeutig, wenn es um batteriebetrieben Geraete geht. Lithium Batterien sind heutzutage nicht mehr wegzudenken; aber wehe, wenn sie aufwachen und heiss werden und in Flammen aufgehen. Statistiken sind in Deutschland nicht oeffentlich verfuegbar (im Gegensatz zu den USA) auf Grund von Datenschutz.
Die Besatzung hatte den Brand geloescht, und aus Vorsichtsgruenden erfolgte eine nicht-eingeplante Landung in Chicago. Passagiere wurden auf andere Fluege umgebucht, und die betroffene B748 flog ein paar Stunden spaeter als Ferry-flight (leer) nach Frankfurt.
Re: Laptopbrand LH Maschine am 26.12. [Re: HaraldB] #34244 12.01.2023 18:46
sicherlich können Ihnen die Operators dazu konkrete Auskünfte geben.
Re: Laptopbrand LH Maschine am 26.12. [Re: M.A.T.] #34245 12.01.2023 19:22
HaraldB Offline OP
Ok --danke.
Mit was für ein Löschmittel wird da gearbeitet?
VG
Re: Laptopbrand LH Maschine am 26.12. [Re: HaraldB] #34247 13.01.2023 09:07
Ergänzend:
Es gibt an Bord aller (korrigiert mich, wenn es anders ist) Passagiermaschine Sicherheitstaschen/ Boxen aus brandbeständigem Material, in die Geräte/ Akkus mit hitzebeständigen Handschuhen eingelegt werden können von der Kabinenbesatzung, um den Akku darin ausreagieren zu lassen, wenn er z. B. nach Löschversuch wieder reagiert oder bevor er thermisch durchgeht (Thermal Runaway Containment Bags).
Hier gibt es ganz viel zum weiterlesen: https://www.fire.tc.faa.gov/systems/lithium-batteries
Re: Laptopbrand LH Maschine am 26.12. [Re: HaraldB] #34248 13.01.2023 09:11
Phi_l Offline
Meines Wissens (https://www.faa.gov/hazmat/resources/lithium_batteries/media/Battery_incident_chart.pdf) mit Boxen oder Taschen die den Akku vom Rest des Flugzeugs abschirmen, so etwas hier zum Beispiel:
https://www.hot-stopl.com/
Re: Laptopbrand LH Maschine am 26.12. [Re: Phi_l] #34249 13.01.2023 10:08
Michael Offline
unter diesem youtube-link erklärt ein Pilot in seinem Kanal was passiert ist und welche allgemeinen Maßnahmen von den Gesellschaften für solch einen Fall vorgesehen sind.
Michael
Re: Laptopbrand LH Maschine am 26.12. [Re: HaraldB] #34273 16.01.2023 15:48
Andreas_K Online
Habe gerade eine Kollegin gefragt, die lange Zeit Flugbegleiter ausgebildet hat. Kleinere Brände, also Mobiltelefon oder Powerbank, bekommen einen kurzen Stoß Halon ab.
Re: Laptopbrand LH Maschine am 26.12. [Re: Andreas_K] #34276 16.01.2023 18:41
HaraldB Offline OP
vielen Dank für die Antworten. Hat mir sehr geholfen. Kann ich bei meinen Schulungen verwenden.
VG
H.B.
von JanRo - 09.06.2026 14:09
Fehler bei UN 2030 im ADR?
LQ-Mengen IMDG versus ADR
von M.A.T. - 09.06.2026 12:45
