Entschlüsseliung der Codierung UN1A2/Y/100/22/...
#34467
10.02.2023 16:59
mawada
Beiträge: 86 |
Hallo!
Ich stehe vor einem 216,5 Liter Spannringdeckelfass mit der Codierung UN1A2/Y/100/22/.....
Was sagt mir die 100?
Der Rest sollte klar sein:
1A2 Stahlfass abnehmbarer Deckel Y für VG II und III 22 Herstelljahr
MfG mawada
Re: Entschlüsseliung der Codierung UN1A2/Y/100/22/...
[Re: mawada]
#34469
10.02.2023 18:50
Beiträge: 3,485 |
Hallo, steht es exakt so auf dem Faß? In einer alten BAM-Liste (2000) stehen einige; mit der Rn. 6.1.3.1 kann ich das allerdings nicht so recht entschlüsseln. Bei Feststoffen würde die "100" für das max. Bruttogewicht stehen, aber dafür fehlt das "S". Gruß M.A.T.
[Re: mawada]
#34470
10.02.2023 19:02
Beiträge: 3,301 |
Hallo mawada, Die Bruttohöchstmassse in Kg. Steht in Unterabschnitt 6.1.3.1 c) (ii) zweiter Satz.
#34471
10.02.2023 19:09
Beiträge: 3,485 |
Hallo, Gerald, was sagt dann der "/" vor "100"? Und wo steht das "S" für Feststoffe? Oder übersehe ich hier eine Variante? Eine Feinstblechverpackung nach ADR/RID kann es nicht sein. Gruß M.A.T.
#34472
11.02.2023 13:19
Beiträge: 3,301 |
Hallo M.A.T., Und wo steht das "S" für Feststoffe? Hallo leider hat mawada nicht den kompleten Code angegeben, aus diesem Grund wollte ich erst gar nicht anworten, aber dann mich die Frage doch gereizt. Vielleicht kann uns mawada mal den kompletten Code anzeigen. Es könnte auch nach Unterabschnitt 6.1.3.11 eine neue Verpackung (fünftes Beispiel) sein, wenn "/" zwischen Y und 100 nicht wäre! Also warten wir mal auf die Antwort von mawada!
#34473
11.02.2023 22:02
Beiträge: 3,301 |
Hallo M.A.T., was sagt dann der "/" vor "100"? Und wo steht das "S" für Feststoffe? Ich habe mal ein wenig gesucht, und hier ist die Antwort. "100" = maximaler Testdruck in kP siehe Mit Sicherheit gut verpackt siehe Seite 9! Natürlich gibt es auch einen Zusassungsschein der BAM mit der Nummer 4123, und auf Seite 4 unter der Nummer 8 steht die Kennzeichnung, in welcher der Buchstabe "S" nicht vorkommt! Der Zulassungsschein selbst ist vom 31. März 2022. Damit dürfte die Frage beantwortet sein.
#34474
12.02.2023 08:25
HaraldB
Beiträge: 56 |
Guten Morgen,
meine Vermutung war und der Zulassungsschein von Gerald hat es ja bestätigt, dass das Fass für Flüssigkeiten zugelassen ist. Und somit entfällt ja schon mal das "S" für solid. Nach dem Y steht ja normalerweise eine Zahl z.B. "1.2" für die maximal zulässige relaive Dichte (5.1.3.1 c (ii). Diese kann entfallen wenn nicht größer als 1,2, was in dem angegebenem Bsp. wohl der Fall ist. Unter 6.1..3.11 (5 te Aufzählung) ist sogar ein solches Bsp. zu finden.
VG Harald
#34475
12.02.2023 11:02
Beiträge: 3,485 |
Hallo, Gerald, und danke. Dann ist die Grundlage hier also 6.1.3.1 d) zweiter Halbsatz. Schöner Gruß M.A.T.
