Zulassungsbescheinigung für Containerzüge?? #3448 27.11.2005 18:25
Dennis H. Offline OP
Hallo Kollegen,
Ich habe eine Frage?
Fallbeispiel:
Bei einem Transport von Feuerwerkskörpern der Klasse 1.4 G , UN 0336 in einem Seecontainer, mit einer NEM von mehr als 3000 kg einer Bruttomasse von 22 To.
Es wird bei diesem Transport gem. Sondervorschrift 651 ADR eine Zulassungsbescheinigung gefordert. Im Teil 7 ADR unter 7.1.5 steht jedoch:
Die Großcontainer müssen den Vorschriften über den Fahrzugaufbau genügen, die durch diesen Teil und gegebenenfaalls den Teil 9 für die betrffende Ladung vorgesehen Sind; der Fahrzeugaufbau braucht dann diesen Vorschriften nicht zu entsprechen.
Ist die Zulassungsbescheinigung nun Vorgeschrieben oder nicht?
Gruß Dennis
Re: Zulassungsbescheinigung für Containerzüge?? [Re: Dennis H.] #3449 28.11.2005 13:03
Udo Leithold Offline
Hallo Dennis,
die SV 651 gilt ab 3000 kg NEM bei Einzelfahrzeug bzw. 4000 kg NEM mit Anhänger.
Weiter muss der Container 7.1.3 bis 7.1.6 ADR entsprechen. Dann wird auch keine Zulassung benötigt. Der Container muss aber den Anforderungen entsprechen.
Udo Leithold
Re: Zulassungsbescheinigung für Containerzüge?? [Re: Udo Leithold] #3450 29.11.2005 05:04
Danke Udo genau so sehe ich das auch. leider sehen Hamburger Behörden das anders.Die legen es so aus das die SV 651 vorrang hat und immer gilt!
Gibt es diesbezüglich vielleicht schon Amtliche Urteile oder etwas vergleichbares damit ich meine Auslegung untermauern kann?
Gruß Dennis
Prüfung Gasdruckbehälter
von Andreas_K - 03.08.2026 15:44
von Phi_l - 03.08.2026 12:54
MEGC - Aussprache
von M.A.T. - 03.08.2026 12:17
