Feuerlöscher bei LQ #34674 17.03.2023 09:34
fireman Offline OP
Hallo zusammen, ich habe eine Frage:
Wo steht, dass beim Transport, Gefahrgüter in begrenzten Mengen (LQ) ein Feuerlöscher (2KG) mitzuführen ist. Ich war immer der Meinung, dass bei diesen Transporten kein Feuerlöscher erforderlich ist.
Re: Feuerlöscher bei LQ [Re: fireman] #34675 17.03.2023 10:06
das steht nirgends, da nach ADR keiner notwendig ist, d.h. deine Meinung ist richtig.
Das ergibt sich aus 3.4.1 ADR:
In derartigen begrenzten Mengen verpackte gefährliche Güter, die den Vorschriften dieses Ka­pitels entsprechen, unterliegen keinen anderen Vorschriften des ADR mit Ausnahme der ent­sprechenden Vorschriften von: ...
D.h. das ganze ADR gilt nicht außer die bei ... aufgeführten Kapitel, Abschnitte etc.
Feuerlöschausrüstung steht in 8.1.4 ADR. Dieser Abschnitt ist bei LQ nicht aufgeführt, also keine Feuerlöscher.
Wenn jemand nach ADR Feuerlöscher fordert, wirft derjenige mal wieder 1.1.3.6 ADR/ 1000 Punkte-Regelung mit LQ zusammen.
Es kann sich aber z. B. aufgrund der Gefährdungsbeurteilung des Fuhrunternehmers/ Arbeitsgebers ergeben, dass aus Gründen die Fahrzeuge mit Feuerlöschern auszustatten sind. Das ist das quasi betriebsintern und muss nicht von Dritten (z. B. Verlader) kontrolliert werden.
Re: Feuerlöscher bei LQ [Re: fireman] #34676 17.03.2023 10:10
Hallo, wird da vielleicht etwas mit 1000 Punkte verwechselt, 8.1.4.2?
Re: Feuerlöscher bei LQ [Re: M.A.T.] #34677 17.03.2023 11:07
Michael Offline
War da nicht früher eine Pflicht für einen 2kg-Löscher in der StVZO für LKW?
Die BG schreibt auch keinen vor.
Michael
Re: Feuerlöscher bei LQ [Re: Michael] #34678 17.03.2023 11:35
Früher muss dann aber schon sehr lange her sein.
Bei Kraftomnibussen ist das noch notwendig aber hier liegt sicher eine Fehlinterpretation des GG-Rechts vor bzw. jemand hat Sachen vermischt. Manche Leute haben im Kopf, dass IMMER ein 2 kg-Feuerlöscher notwendig ist und haben vergessen (oder es wurde nicht vermittelt), dass das bei LQ, EQ und anderen Freistellungen, z. B. aufgrund von Sondervorschriften, nicht nötig ist.
In meinem Umfeld forderte heute jemand bei Li-Batterien nach SV188 einen 2kg-Feuerlöscher...
Re: Feuerlöscher bei LQ [Re: Claudi] #34679 17.03.2023 11:38
fireman Offline OP
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich bekam ständig Anfragen von der Zentrale für Gefahrgut ob die Beförderungeinheiten (LKW) einen 2 kg Feuerlöscher bei (LQ) dabei haben müssen. Ich hatte im ADR gelesen,
daß keine Löschmitteleinheiten bei LQ erforderlich sind. Ich war mir da jetzt nicht mehr ganz sicher ob es sich so verhält, weil es gab immer wieder Fragen von den Fahrern, "sie hätten von anderen Unternehmen die Auflage bei LQ einen 2Kg Feuerlöscher vorzuweisen und ob es so richtig ist? Bei der 1000 Punkte Regelung ist klar ein 2Kg. smile
Danke...
Re: Feuerlöscher bei LQ [Re: fireman] #34680 17.03.2023 12:06
Peter06 Offline
Guten Tag,
die Vorschriften zur Mitführung von Feuerlöschern "außerhalb ADR" sind rein nationalen Regelungen unterworfen.
Dabei ist auch noch zu beachten, ob sich die jeweilige Vorschrift auf das Hoheitsgebiet des befahrenen Landes bezieht oder ob diejenigen aus dem Zulassungsland des Fahrzeugs gelten.
Auch die Prüffristen sind recht unterschiedlich.
Beispiele:
Deutschland:
In Omnibussen 1x 6 KG Löscher, in Doppeldeckern 2 (STVO, §35)
Schweiz:
In Omnibussen: 1x 6 KG Löscher, in Doppeldeckern 2
Lkw/Fahrzeuge allgemein > 3,5 t zGG: einer oder mehrere, insgesamt 6 Kg (Art 114 VTS) (nur Zulassungsland Schweiz, Neufahrzeuge ab 01.04.2003, Altzulassung war nachzurüsten bis 01.01.2005)
Wenn also der LKW von Michael mit LQ in der Schweiz zugelassen unterwegs wäre, dann müsste er z.B. 3x 2 Kg mitführen.
Grüße, Peter
Zuletzt bearbeitet von Peter06; 17.03.2023 15:24. Bearbeitungsgrund: Korrekturhinweis durch andere Beiträge, danke!
Re: Feuerlöscher bei LQ [Re: Peter06] #34681 17.03.2023 13:43
Ist zwar nicht taufrisch, aber da steht, dass die Feuerlöscher nur für Schweizer LKW gelten und nicht für ausländische Fahrzeuge:
https://www.news.ch/Feuerloescher+Pflicht+fuer+Schweizer+Lastwagen/117898/detail.htm
Re: Feuerlöscher bei LQ [Re: fireman] #34682 17.03.2023 16:23
Hallo fireman,
Das haben die Anderen schon beantwortet.
Aber unter ADR 2023 Freistellungen findes Du PDF-Datein zum Download, welche Dir aufzeigen, was bei der Nutzung nach ADR Unterabschnitt 1.1.3.6 bzw. Kapitel 3.4 zu beachten ist!
Re: Feuerlöscher bei LQ [Re: Gerald] #34683 17.03.2023 17:30
fireman Offline OP
Vielen Dank...
von M.A.T. - 25.06.2026 12:38
UN3129
