Versenden von Airbags u. Zündkapseln #34876 17.04.2023 13:56
fireman Offline OP
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zu der ADR Regelung in Bezug auf
UN0432 (Airbag Zündkapseln ). Auch zusammen geladen mit UN3268 ( Gurtstraffer ).
Straßentransport mit Kombination Fähre - UK
Europa nach England, via Calais – Dover oder auch Rtdm - Immingham
Freistellung der Menge nach
1.1.3.6.3
Die Frage ist, ob 9.3 (ergänzende Vorschriften , die EXII oder auch EXIII Auflage hier Anwendung findet.
Der Wortlaut ist nicht ganz eindeutig für „….vollständige oder vervollständigte Fahrzeuge….“ blush
Re: Versenden von Airbags u. Zündkapseln [Re: fireman] #34877 17.04.2023 14:23
für den Straßenweg kannst du 1.1.3.6 ADR ziehen und dann entfällt der komplette Teil 9, d.h. auch die besonderen Fahrzeugtypen - siehe 1.1.3.6.2 ADR.
Bitte aufpassen: für den Seeweg über die Nordsee/ den Ärmelkanal gilt der IMDG-Code. Der kennt keine 1.1.3.6/ 1000-Punkte-Regelung. Der kennt auch keinen Teil 9 mit EX-Fahrzeugen, aber der IMDG-Code ist anzuwenden, was IMO-Erklärung, Kennzeichnung der Einheit, ggf. Trenngebote etc. angeht.
Re: Versenden von Airbags u. Zündkapseln [Re: fireman] #34879 17.04.2023 14:46
Gerald Online
Hallo fireman,
im Bezug des ADR hat Dir Claudi schon geschrieben.
Kleiner Hinweis zum ADR 2023 noch, die Änderung im ADR 2023 im Absatz 1.1.3.6.2 (entsprechend der Übergangsvorschrift 1.6.1.53 ab 01.01.2025) trifft für UN 0432 nicht zu, nachzulesen unter Freistellung nach 1.1.3.6!
Aber Du musst auch nach das Sprengstoffgesetz beachten, in § 3 Begriffsbestimmungen wird im Abschnitt 1 Ziffer 2 a) auf die Richtlinie 2014/28/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 verwiesen, und in der Richtlinie findest Du auf Seite 30 an Ende UN 0432!
Re: Versenden von Airbags u. Zündkapseln [Re: Claudi] #34882 17.04.2023 16:14
fireman Offline OP
Vielen Dank Claudi, für die schnelle Antwort.
Re: Versenden von Airbags u. Zündkapseln [Re: Gerald] #34883 17.04.2023 16:21
fireman Offline OP
Vielen Dank, für die Antwort..
Ausnahme 18 GGAV
von M.A.T. - 14.12.2025 14:20
von Gerald - 14.12.2025 13:53
