PCB Anstrich/Lackierung am Trafo #31588 01.10.2021 12:51
Dieter2010 Offline OP
ich habe eine Frage bezüglich eines bevorstehenden Transports eines Trafos, der mit einer Lackierung/eines Anstrichs versehen ist, der mit 70 mg/kg PCB belastet ist.
Muss der Trafo wirklich nach den Bedingungen der UN 3432 Abfall Polychlorierte Biphenyle, fest, 9, II (D/E) umweltgefährdend (das heißt Anwendung der P 906 und AP 9) erfolgen, obwohl es sich nur um die Lackierung handelt, die sich am Trafo befindet?
Oder gibt es hierfür evtl. Erleichterungen oder Ausnahmen?
Dieter
Re: PCB Anstrich/Lackierung am Trafo [Re: Dieter2010] #31589 01.10.2021 13:04
Hallo, wenn man sehr spitzfindig wäre könnte man argumentieren, daß "enthalten" in 2.2.9.1.5 einen Außenanstrich nicht betrifft. Sicherheitstechnisch argumentiert ist aber die Gefahr die Dioxinfreisetzung im Brandfall, und da spielt es m.E. keine Rolle, ob Anstrich oder enthaltenes Öl. Ich sehe keine Möglichkeit, aber vielleicht jemand anders hier?
Re: PCB Anstrich/Lackierung am Trafo [Re: Dieter2010] #31601 05.10.2021 15:24
ATHI Offline
die 70mg/kg beziehen sich ja vermutlich auf die Probenahme durch Entschichtung. Der Trafo samt Beschichtung ist ein Abfallstück. Müsste man nicht in diesem Fall bei der Konzentrationsgrenze das Gesamtgewicht des Trafos einbeziehen?
_________
André
Re: PCB Anstrich/Lackierung am Trafo [Re: ATHI] #31602 05.10.2021 17:50
Hallo, ich denke, daß einer solchen Auslegung schon 1.1.3.6.3 2. Absatz und die P 906 entgegenstehen.
Re: PCB Anstrich/Lackierung am Trafo [Re: M.A.T.] #34932 25.04.2023 07:10
E
earlybird Offline
E
Guten Morgen!
Hänge meinen "Fall" hier an - es geht um PCB-haltige Fugenmassen (Abfall - Entsorgung). UN3432
PCB-Gehalt jenseits von Gut und Böse ca. 10.000 mg/kg -- somit kann SV305 nicht zur Anwendung kommen (hier ist ein Gehalt von 50 mg/kg genannt - bis dahin keine Anwendung ADR).
Beförderungskategorie 0 = ab dem ersten Fass wäre es ein ADR Transport. Oder -- gibt es hier noch weitere Ausnahmen, die angewandt werden können?
Hintergrund ist, dass manche/wenige Entsorger das Material bisher nicht als Gefahrgut transportieren (andere Entsorger schon - hier auch auf ÜNS entsprechend die Gefahrguthinweise vermerken).
Wie sind hier die Erfahrugnen innerhalb des Forums?
GRÜSSE
Re: PCB Anstrich/Lackierung am Trafo [Re: earlybird] #34933 25.04.2023 07:24
was wäre mit GGAV 20 Nr. 3.3 und ggf. 7-11.2 RSEB? Wenn die VG II paßt müßte das gehen.
Re: PCB Anstrich/Lackierung am Trafo [Re: M.A.T.] #34959 27.04.2023 09:25
E
earlybird Offline
E
Danke, MAT für Ihre Rückmeldung.
Auf die GGAV20 bin ich auch gestoßen - allerdings bringt diese lediglich eine Erleichterung bzgl. Verpackung. Beförderungspapier als auch ADR-Schein wären trotzdem Voraussetzung für einen Transport?
Oder interpretiere das jetzt komplett falsch.
Habe das Gefühl, dass sich viele Entsorger mit dem Thema PCB / Gefahrgut so überhaupt nicht auseinander setzen...
Re: PCB Anstrich/Lackierung am Trafo [Re: earlybird] #34960 27.04.2023 10:19
Hallo, earlybird,
m.W. gibt es keine Erleichterungen für Ihren Fall, die über die GGAV 20 hinausgehen. Selbstverständlich müssen Sie, wenn die GGAV 20 genutzt wird, alle dort unter 2. bis 5. genannten Bedingungen und die anwendbaren Bestimmungen von GGVSEB/ADR einhalten.
Re: PCB Anstrich/Lackierung am Trafo [Re: earlybird] #34969 02.05.2023 08:35
ATHI Offline
Ein Beförderungspapier gibt es auch, sieht nur meist etwas anders aus, ADR Schein ist notwendig. Und der Verpacker muß fachkundig sein. Das ist meistens nicht gegeben...
Mit UN fahren ist am Besten, in Spannringfässer verpackt, Gewichtsvorgaben der SAV einhalten.
_________
André
Re: PCB Anstrich/Lackierung am Trafo [Re: ATHI] #35007 09.05.2023 13:21
E
earlybird Offline
E
Danke für die Kommentare.
Dann hatte ich das soweit richtig interpretiert.
Mal sehen, was vom Entsorger kommt - bisher Schweigen im Walde.
von Gerald - 10.11.2026 15:59
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 10.11.2026 10:13
Container mit Stückgut
von RobbiTobbi - 10.11.2026 07:05
