Abfall-Druckgaspackungen
#34994
09.05.2023 07:49
ralfgrahneis19
Beiträge: 98 |
Moin zusammen,
beim Entsorgen von Abfall-Druckgaspackungen (werden bei uns in blauen, belüfteten Fässern incl. einer Schicht Ölbindemittel am Boden gesammelt) muss ja sichergestellt werden, dass die zu entsorgenden Druckgaspackungen nicht undicht bzw. und / oder stark verformt sind.
Jetzt meine Frage(n): Was gilt als starke Verformung, bzw. wer und wie stellt eine "Undichtheit" fest?
Die blauen Fässer müssen ja mindestens der VG II entsprechen und dürfen nach Ablauf (5 Jahre nach Herstellungsdatum) nicht mehr zum Sammeln der Abfall-Druckgaspackungen verwendet werden, sehe ich das richtig?
Danke für eure Antworten im voraus.
Gruß Ralf
Re: Abfall-Druckgaspackungen
[Re: ralfgrahneis19]
#34995
09.05.2023 07:55
Beiträge: 3,499 |
Hallo, Herr Grahneis, schauen Sie mal in den entsprechenden LBA-Leitfaden. Ich finde den recht hilfreich. Merke gerade, daß der dortige Link keine Hinweise auf die wichtigen Anhänge enthält - die Seiten sind leider wenig übersichtlich. Darum hier eine bessere Fundstelle. Gruß M.A.T.
#34996
09.05.2023 07:59
Beiträge: 2,339 |
Hi, mangels Zeit schon mal eine Teilantwort: Die blauen Fässer müssen ja mindestens der VG II entsprechen und dürfen nach Ablauf (5 Jahre nach Herstellungsdatum) nicht mehr zum Sammeln der Abfall-Druckgaspackungen verwendet werden, sehe ich das richtig? Nein, üblicherweise nicht, weil nach P207 b) verpackt wird (das ist zwar ein Fass, aber gleichzeit eine starre Außenverpackung aus einem anderen Werkstoff als Pappe...) - Die Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.1.3 (Bauartzulassung) müssen nicht erfüllt werden und die Fässer müssen auch nicht VG II erfüllen. 5 Jahre Verwendungsdauer? - Was meinen die Kollegen?
[Re: Claudi]
#34997
09.05.2023 08:14
ralfgrahneis19
Beiträge: 98 |
vielen Dank für die Antworten, hat mir schon mal sehr geholfen. Die starre Aussenverpackung bei der 207 b) hab´ ich da wohl übersehen :-))
Gruß Ralf
#35003
09.05.2023 12:26
Beiträge: 2,339 |
Darf jetzt die starre Außenverpackung, die oft ein Kunststofffass (mit Löchern) ist, älter als 5 Jahre sein oder greift 4.1.1.15 ADR trotzdem noch?
[Re: Claudi]
#35004
09.05.2023 12:36
Beiträge: 3,307 |
Hallo Claudi, älter als 5 Jahre sein oder greift 4.1.1.15 ADR trotzdem noch? Wenn ich die P207 richtig lese, dann braucht der Unterabschnitt 4.1.1.3 nicht eingehalten werden, und damit auch keine Prüfung bzw. Kennzeichnung und somit ist meine Meinung, greift der Unterabschnitt 4.1.1.15 nicht.
#35006
09.05.2023 12:41
Beiträge: 2,339 |
Hallo Claudi, älter als 5 Jahre sein oder greift 4.1.1.15 ADR trotzdem noch? Wenn ich die P207 richtig lese, dann braucht der Unterabschnitt 4.1.1.3 nicht eingehalten werden, und damit auch keine Prüfung bzw. Kennzeichnung und somit ist meine Meinung, greift der Unterabschnitt 4.1.1.15 nicht. Würde ich auch denken, da z. B. Innenverpackungen aus Kunststoff (die ja bekanntlich auch keine Zulassung benötigen) auch keine max. Verwendungsdauer haben...
[Re: Claudi]
#35010
09.05.2023 14:41
ralfgrahneis19
Beiträge: 98 |
@ Claudi, Gerald => vielen Dank nochmals für die Erläuterungen / Links.
Gruß und schönen Nachmittag Ralf
