Steuergerät incl. Lithium Metall-batterie
#35143
02.06.2023 11:14
Angelina
Beiträge: 200 |
Hallo zusammen, wir haben hier ein Steuergerät incl. Lithium Metall Batterie. Leider muß ich erst in Erfahrung bringen, um was für eine Batterie es sich hierbei genau handelt. Aber, wäre das Steuergerät ,in diesem Fall,die sogenannte Ausrüstung (wie sonst zB. der Schrauber )?
Gruß Angelina
Re: Steuergerät incl. Lithium Metall-batterie
[Re: Angelina]
#35144
02.06.2023 11:43
Beiträge: 3,219 |
Hallo, Ist da sonst noch was dabei? Falls nicht, ist das Steuergerät die Ausrüstung, muß nur noch zwischen mit oder in Ausrüstung unterschieden werden; Kapazität ist natürlich auch wichtig. M.A.T.
#35145
02.06.2023 12:23
Angelina
Beiträge: 200 |
Hallo M.A.T. nein, es ist nur das Steuergerät mit eingebauten Akkus  Gruß Angelina
[Re: Angelina]
#35147
02.06.2023 13:54
DJSMP
Beiträge: 1,742 |
Hallo Angelina,
was genau macht das Steuergerät und wie sieht das ungefähr im Aufbau aus? Muss ich mir wie ein Tablet vorstellen? Ist es für ein anderes Gerät? Oder hat das Steuergerät auch einen eigenen Zweck/eine eigene Funktion ohne ein weiteres Gerät dazu?
[Re: DJSMP]
#35150
02.06.2023 14:18
Beiträge: 2,157 |
bitte noch klären: Li-Metall oder Li-Ionen oder vielleicht eine ganz andere Art Batterie?
Das Steuergerät wird... steuern! Es wird wohl mind. Impulse an irgendwas weitergeben, hat also vermutlich eine Funktion, weil es etwas "tut" und dazu Strom braucht. Es ist also wohl keine Batterie-Box mit Anschlüssen.
[Re: Claudi]
#35151
05.06.2023 07:04
DJSMP
Beiträge: 1,742 |
Das Steuergerät wird... steuern! Es wird wohl mind. Impulse an irgendwas weitergeben, hat also vermutlich eine Funktion, weil es etwas "tut" und dazu Strom braucht. Es ist also wohl keine Batterie-Box mit Anschlüssen. Sie schreib von "Akkus". Aber hast schon Recht. Man müsste noch klären, ob es Lithium-Akkus (Lithium-Ionen-Batterien) sind.
[Re: DJSMP]
#35153
07.06.2023 12:44
StefanMUC1
Beiträge: 104 |
.....wir haben hier ein Steuergerät incl. Lithium Metall Batterie.
Das sind i.d.R Knopfzellen, als Stützbatterien welche zur Überbrückung bei einem kurzen Stromausfall dienen.
Freistellung über SV188 (f)
Jedes Versandstück muss mit dem entsprechenden in Unterabschnitt 5.2.1.9 abgebildeten Kennzeichen für Lithiumbatterien gekennzeichnet sein. Diese Vorschrift gilt nicht für: Versandstücke, die nur in Ausrüstungen (einschließlich Platinen) eingebaute Knopfzellen-Batterien enthalten, und
[Re: Claudi]
#35162
08.06.2023 08:27
Angelina
Beiträge: 200 |
Hallo Claudi, es befindet sich ein Lithium Metall akku Block darin  Was das Gerät jetzt steuern soll, kann ich leider nicht sagen  Gruß Angelina
[Re: StefanMUC1]
#35163
08.06.2023 08:29
Angelina
Beiträge: 200 |
Hallo Stefan, nein, leider keine Flachzelle sondern ein Akkublock ( Lithium Metall ) der unter volles Gefahrgut Klasse 9 fällt !
Gruß Angelina
[Re: Angelina]
#35165
08.06.2023 17:33
Beiträge: 2,157 |
Unter Akku wird in der regel ein wieder aufladbares Teil verstanden: https://de.wikipedia.org/wiki/AkkumulatorLithium-Metall-Batterien sind in aller Regel nicht wiederaufladbar. Es ist egal, was das Gerät steuert, aber es geht bei der Entscheidung, ob UN3090 oder UN3091 darum, ob es eben nur eine Batterie, ggf. mit Kabeln und Gehäuse, ist, die für ein nicht mit verschicktes Gerät die Energie liefert (UN3090) oder ob die Energie für das vorliegende Teil selbst ist, also Energie liefert, damit das Steuergerät irgendwas tun kann. Hast du die UN38.3-Prüfzusammenfassung/ Test Summary Report? Wie ist der Lithiumgehalt in dieser Batterie in Gramm?
>2 Gramm: Packing Instruction P970 Section I max. 2 Gramm: Packing Instruction P970 Section II <-- Freistellung möglich Für Section II wäre auch eine Unterweisung erforderlich nach IATA DGR 1.6, wo man z.B. die Freigrenzen, Unterschiede und Vorgehensweise vermittelt bekommt. Für Section I das volle IATA-Programm...
