Steuergerät incl. Lithium Metall-batterie #35143 02.06.2023 11:14
Angelina Offline OP
wir haben hier ein Steuergerät incl. Lithium Metall Batterie.
Leider muß ich erst in Erfahrung bringen, um was für eine Batterie es sich hierbei genau handelt.
Aber, wäre das Steuergerät ,in diesem Fall,die sogenannte Ausrüstung (wie sonst zB. der Schrauber )?
Angelina
Re: Steuergerät incl. Lithium Metall-batterie [Re: Angelina] #35144 02.06.2023 11:43
Ist da sonst noch was dabei?
Falls nicht, ist das Steuergerät die Ausrüstung, muß nur noch zwischen mit oder in Ausrüstung unterschieden werden; Kapazität ist natürlich auch wichtig.
Re: Steuergerät incl. Lithium Metall-batterie [Re: M.A.T.] #35145 02.06.2023 12:23
Angelina Offline OP
Hallo M.A.T.
nein, es ist nur das Steuergerät mit eingebauten Akkus smile
Angelina
Re: Steuergerät incl. Lithium Metall-batterie [Re: Angelina] #35147 02.06.2023 13:54
Hallo Angelina,
was genau macht das Steuergerät und wie sieht das ungefähr im Aufbau aus? Muss ich mir wie ein Tablet vorstellen? Ist es für ein anderes Gerät? Oder hat das Steuergerät auch einen eigenen Zweck/eine eigene Funktion ohne ein weiteres Gerät dazu?
Re: Steuergerät incl. Lithium Metall-batterie [Re: DJSMP] #35150 02.06.2023 14:18
bitte noch klären: Li-Metall oder Li-Ionen oder vielleicht eine ganz andere Art Batterie?
Das Steuergerät wird... steuern! Es wird wohl mind. Impulse an irgendwas weitergeben, hat also vermutlich eine Funktion, weil es etwas "tut" und dazu Strom braucht. Es ist also wohl keine Batterie-Box mit Anschlüssen.
Re: Steuergerät incl. Lithium Metall-batterie [Re: Claudi] #35151 05.06.2023 07:04
Sie schreib von "Akkus". Aber hast schon Recht. Man müsste noch klären, ob es Lithium-Akkus (Lithium-Ionen-Batterien) sind.
Re: Steuergerät incl. Lithium Metall-batterie [Re: DJSMP] #35153 07.06.2023 12:44
StefanMUC1 Offline
.....wir haben hier ein Steuergerät incl. Lithium Metall Batterie.
Das sind i.d.R Knopfzellen, als Stützbatterien welche zur Überbrückung bei einem kurzen Stromausfall dienen.
Freistellung über SV188 (f)
Jedes Versandstück muss mit dem entsprechenden in Unterabschnitt 5.2.1.9 abgebildeten Kennzeichen für Lithiumbatterien gekennzeichnet sein.
Diese Vorschrift gilt nicht für:
Versandstücke, die nur in Ausrüstungen (einschließlich Platinen) eingebaute Knopfzellen-Batterien enthalten, und
Re: Steuergerät incl. Lithium Metall-batterie [Re: Claudi] #35162 08.06.2023 08:27
Angelina Offline OP
es befindet sich ein Lithium Metall akku Block darin smile
Was das Gerät jetzt steuern soll, kann ich leider nicht sagen confused
Angelina
Re: Steuergerät incl. Lithium Metall-batterie [Re: StefanMUC1] #35163 08.06.2023 08:29
Angelina Offline OP
Hallo Stefan,
nein, leider keine Flachzelle sondern ein Akkublock ( Lithium Metall ) der unter volles Gefahrgut Klasse 9 fällt !
Angelina
Re: Steuergerät incl. Lithium Metall-batterie [Re: Angelina] #35165 08.06.2023 17:33
Unter Akku wird in der regel ein wieder aufladbares Teil verstanden:
https://de.wikipedia.org/wiki/Akkumulator
Lithium-Metall-Batterien sind in aller Regel nicht wiederaufladbar.
Es ist egal, was das Gerät steuert, aber es geht bei der Entscheidung, ob UN3090 oder UN3091 darum, ob es eben nur eine Batterie, ggf. mit Kabeln und Gehäuse, ist, die für ein nicht mit verschicktes Gerät die Energie liefert (UN3090) oder ob die Energie für das vorliegende Teil selbst ist, also Energie liefert, damit das Steuergerät irgendwas tun kann.
Hast du die UN38.3-Prüfzusammenfassung/ Test Summary Report?
Wie ist der Lithiumgehalt in dieser Batterie in Gramm?
>2 Gramm: Packing Instruction P970 Section I
max. 2 Gramm: Packing Instruction P970 Section II <-- Freistellung möglich
Für Section II wäre auch eine Unterweisung erforderlich nach IATA DGR 1.6, wo man z.B. die Freigrenzen, Unterschiede und Vorgehensweise vermittelt bekommt.
Für Section I das volle IATA-Programm...
Ausnahme 18 GGAV
von M.A.T. - 14.12.2025 14:20
von Gerald - 14.12.2025 13:53
