ADR nach SV 188 - Packstücke mit losen Batterien #35377 11.07.2023 15:19
C
Claudi1966 Offline OP
C
habe gerade folgenden Fall:
Ein Kunde hat 7 Paletten mit UN 3480 nach SV 188 angekündigt und möchte hierfür ein Beförderungspapier haben
- Es ist ja hier grundsätzlich kein Beförderungspapier vorgeschrieben, die einzelnen Packstücke haben jeweils ca. 140 kg - also mehr als die erlaubten 30 kg Bruttomasse.
Meine Frage nun: Wenn ich richtig gelesen habe ist hier die SV 188 nicht mehr anzuwenden, da über 30 kg. Gehe davon aus dass in UN-geprüfte Kartons verpackt werden muss, ist das korrekt?
Dann ist auch wieder ein Beförderungspapier notwendig...
Danke für eure Antworten im Voraus. Habe ADR nur ab und an mal, bin eher auf dem Sektor LF zu Hause.
Vielen Dank + lieben Gruß
Re: ADR nach SV 188 - Packstücke mit losen Batterien [Re: Claudi1966] #35378 11.07.2023 15:28
Hallo, und willkommen. Das lese ich wie Sie.
Re: ADR nach SV 188 - Packstücke mit losen Batterien [Re: Claudi1966] #35379 11.07.2023 15:57
Gerald Online
Hallo Claudi1966,
Da hast Du zwar Recht, aber ich hatte mal einen Kunden bei einer Unterweisung, welcher gern ein Beförderungspapier bei Nutzung der Sondervorschrift 188 mitgeben wollte. Kann er ja machen.
Ich habe dann Ihm ein Dokument (hänge ich an) mit den Festlegungen der Sondervorschrift 188 erstellt und auf der letzten Seite ein Beförderungspapier beigefügt.
Den Rest hat Dir M.A.T. schon geschrieben.
Re: ADR nach SV 188 - Packstücke mit losen Batterien [Re: Claudi1966] #35382 11.07.2023 17:34
Ursprünglich geschrieben von: Claudi1966
Hallo Namensvetterin,
die Frage wäre noch: sind die Packstücke wirklich die Versandstücke oder vielleicht Overpacks, in denen wiederum kleinere Kartons zu je max. 30 kg drin sind?
Und ist es wirklich UN3480 oder vielleicht UN3481 und das recht hohe Gewicht kommt von der Ausrüstung statt von den Geräten?
Sind es überhaupt SV188-Batterien, d.h. Batterien max. 100 Wh/ Zellen max. 20 Wh? Weil: das wären dann ganz schön viele Batterien bei dem Gewicht und warum hat man die dann nicht in 30kg-Portionen aufgeteilt?
Gibt es wohl eine UN38.3-Prüfzusammenfassung?
Alle Anforderungen der SV188 müssen eingehalten sein. Wenn eine davon nicht erfüllt ist, ist man raus und muss als "normales" Gefahrgut alles einhalten.
P903 Verpackungsanweisung (ja, UN-geprüfte Kartons), Gefahrzettel 9A, UN3480 auf jedes Versandstück, Beförderungspapier (UN 3480 Lithium-Ionen-Batterien, 9, (E) + weitere Angaben), Punkteberechnung.
7 Paletten sind dann bestimmt >333 kg Batteriegewicht, d.h. >1000 Punkte, kennzeichnungspflichtiger Transport! Dann braucht man einen Gefahrgutbeauftragten, sofern man den nicht eh schon hat...
Das könnte man sich alles sparen, wenn man die Batterien, sofern der Rest eingehalten ist, in kleinere Portionen zu je 30 kg verpackt.
Re: ADR nach SV 188 - Packstücke mit losen Batterien [Re: Claudi] #35390 12.07.2023 12:51
C
C
Hallo Claudi (1) muss ich wohl sagen,
danke für deine ausführliche Antwort. Es ist alles soweit geklärt, Batterien sind nach SV188, Prüfzusammenfassung etc. liegt vor. Die Frage ob es evtl mehrere Einzelkartons auf Palette sind, wurde dem Versender bereits gestellt, bis jetzt kam noch keine Info.
Das angegebene Gewicht per Palette kommt mir auch sehr hoch vor, hoffe bald was vom Versender zu hören, dann darf ich mich bestimmt nochmal melden.
Liebe Grüße vom Airport MUC
von Gerald - 08.05.2026 14:44
von Uwe73 - 08.05.2026 10:35
von Ober_Aufpasser - 08.05.2026 10:34
