UN4G bzw.UN4GV welcher Füllstoff ?
#35793
14.09.2023 08:28
Angelina
Beiträge: 210 |
Hallo zusammen , ich habe mal von einer Schulung mitgenommen, das in einem Gefahrgutkarton / -Kiste nur der Füllstoff verwendet werden darf, mit dem der Karton geprüft wurde (laut Zulassungsschein) ! Ist das richtig ? Gruß Angelika
Re: UN4G bzw.UN4GV welcher Füllstoff ?
[Re: Angelina]
#35795
14.09.2023 20:06
Floridacargocat
Beiträge: 277 |
Meines Wissens nach richtig, daher sollte der KOMPLETTE Pruefbericht fuer das Verpackungsmaterial beim Ankauf desselben immer mitangefordert werden. Kleiner Tip: In diesem Pruefbericht sollte dann auch beschrieben sein, welches Material (genaue Angaben) zum Verschliessen gebraucht wurde (Hersteller, Typ, Dimensionen). Eine Verwendung von anderen als den geprueften Materialien macht das Zertifikat UNGUELTIG.
[Re: Angelina]
#35796
15.09.2023 10:06
Andreas_K
Beiträge: 308 |
Ich habe in einem Prüfprotokoll eines namhaften Herstellers diese Formulierung:
"Eine Auspolsterung der Leerräume innerhalb der Außenverpackung mittels Styropor-Chips, Packpapier oder ähnlichem Material ist zwingend vorgeschrieben!"
So zulässig?
[Re: Angelina]
#35799
15.09.2023 15:24
Beiträge: 3,466 |
Hallo, Angelina, das trifft zu. Die UN-Kodierung alleine sagt erst mal nichts über die konkreten Stoffe aus sondern nur über die physikalische Leistungserfüllung. Speziell die Materialverträglichkeit kann klärungsbedürftig sein. Gruß M.A.T.
