UN4G bzw.UN4GV welcher Füllstoff ? #35793 14.09.2023 08:28
Angelina Offline OP
Hallo zusammen ,
ich habe mal von einer Schulung mitgenommen,
das in einem Gefahrgutkarton / -Kiste nur der Füllstoff verwendet werden darf, mit dem der Karton geprüft wurde (laut Zulassungsschein) !
Ist das richtig ?
Angelika wink
Re: UN4G bzw.UN4GV welcher Füllstoff ? [Re: Angelina] #35795 14.09.2023 20:06
Floridacargocat Offline
Meines Wissens nach richtig, daher sollte der KOMPLETTE Pruefbericht fuer das Verpackungsmaterial beim Ankauf desselben immer mitangefordert werden.
Kleiner Tip: In diesem Pruefbericht sollte dann auch beschrieben sein, welches Material (genaue Angaben) zum Verschliessen gebraucht wurde (Hersteller, Typ, Dimensionen). Eine Verwendung von anderen als den geprueften Materialien macht das Zertifikat UNGUELTIG.
Re: UN4G bzw.UN4GV welcher Füllstoff ? [Re: Angelina] #35796 15.09.2023 10:06
Andreas_K Offline
Ich habe in einem Prüfprotokoll eines namhaften Herstellers diese Formulierung:
"Eine Auspolsterung der Leerräume innerhalb der Außenverpackung mittels
Styropor-Chips, Packpapier oder ähnlichem Material ist zwingend vorgeschrieben!"
So zulässig?
Re: UN4G bzw.UN4GV welcher Füllstoff ? [Re: Angelina] #35799 15.09.2023 15:24
Hallo, Angelina,
das trifft zu. Die UN-Kodierung alleine sagt erst mal nichts über die konkreten Stoffe aus sondern nur über die physikalische Leistungserfüllung. Speziell die Materialverträglichkeit kann klärungsbedürftig sein.
L-I-S überarbeitet
von Gerald - 12.06.2026 16:24
PPWR und Gefahrgut
von Gerald - 12.06.2026 16:16
UN3394, VPG I - Gas Zylinder
