Ottokraftstoff pumpen #35819 19.09.2023 14:43
Udo Offline OP
Wo ist festgelegt, dass man Ottokraftstoff beim Tankwagenentladen nicht pumpen darf bzw. nicht über die Dieselanlage entladen darf
Re: Ottokraftstoff pumpen [Re: Udo] #35820 19.09.2023 14:46
sieh mal in der TRGS 751 4.2.1.2 (2) bzw. TRGS 751 4.2.1.3 (7) bzw. (8) nach.
Wie Du das meinst, kann ich nicht nachvollziehen. Wenn eine Entlüftungsleitung da ist, warum nicht, sonst gibt es einen Vakeuumschaden, kommt ab und zu mal vor. Sieh Dir mal die TRGS 751 an, da wirst Du viele Antworten zu dem Problem finden. Hier ein Beispiel zu Vakeuumschaden.
Re: Ottokraftstoff pumpen [Re: Gerald] #35821 19.09.2023 14:57
Hallo, Gerald,
darf Ottokraftstoff nicht gepumpt werden? Nur Schwerkraftentladung? In der angegebenen TRGS kann ich da kein Verbot finden.
Können Sie weiterhelfen?
Danke und Gruß
Re: Ottokraftstoff pumpen [Re: M.A.T.] #35822 19.09.2023 15:10
in der TRGS751 ist kein Verbot geschrieben, aber da steht was zur Entlüftungsleitung.
Re: Ottokraftstoff pumpen [Re: Gerald] #35823 19.09.2023 15:12
Danke, Gerald, ich dachte schon nicht lesen zu können. Dann d'accord.
Re: Ottokraftstoff pumpen [Re: M.A.T.] #35824 19.09.2023 15:43
das Sie nicht lesen können habe ich nicht in Zweifel gestellt.
Udo hat ja geschrieben, "dass man Ottokraftstoff beim Tankwagenentladen nicht pumpen darf". Das Problem ist, wie meint er dass und in welchen Zusammenhang wurde das gesagt. Wenn sollche Anfragen sehr Allgemein gehalten sind, ist die Beantwortung nicht so einfach.
Ich warte jetzt mal, was er schreibt und dann sehen wir weiter.
Re: Ottokraftstoff pumpen [Re: Gerald] #35825 19.09.2023 15:52
Udo Offline OP
Im Handbuch für Tankwagenfahrer steht unter 5.1.2 (13), Ottokraftstoff darf auf keinen Fall über die Schlauchtrommer abgegeben und/oder gepumpt werden.
Das mit der Schlauchtrommel (Vollschlauch) ist ja klar, aber woher kommt das Verbot zu pumpen.
Gruß Udo
Re: Ottokraftstoff pumpen [Re: Udo] #35826 19.09.2023 15:59
Hallo, Udo,
könnten Sie bitte mal Autoren, Herausgeber, Verlag und Jahr dieses Handbuchs nennen? Oder ist das eventuell das von 2018, MWV und FVMI? Sie könnten auch direkt bei den Verbänden - Autoren sind ja leider nicht angegeben - fragen, worauf diese Aussage beruht.
Danke und Gruß
Re: Ottokraftstoff pumpen [Re: M.A.T.] #35827 19.09.2023 16:10
Udo Offline OP
Ist das von WMV von 2018.
Gruß udo
Re: Ottokraftstoff pumpen [Re: Udo] #35829 19.09.2023 16:30
Hallo Udo,
WMV von 2018
Die Quelle besitze ich leider nicht, ist aber schon von 2018. Oder meinst Du Mineralölwirtschaftsverband Deutschland (MWV) aus dem Jahr 2018?
Hier mal das Handbuch für Tankwagenfahrer von 2022 . Das ist zurzeit die neuste Ausgabe, welche ich besitze. Vielleicht hilft es weiter.
Nachtrag:
Jetzt habe ich Ihre Quelle gefunden. Im Handbuch für Tankwagenfahrer 2018 steht unter Abschnitt 5.1.2 Ziffer 13) "Achtung: Ottokraftstoffe (Benzine) dürfen von Ihnen grundsätzlich nicht über die Schlauchtrommel und/oder gepumpt abgegeben werden", aber diese Festlegung ist von 2018!!! Im Handbuch für Tankwagenfahrer 2022 ist es der Abschnitt 5.1.2 Ziffer 12, aber auch hier geht es um die Abgabe über eine Schlauchtrommel!
Und soweit mir bekannt ist, gibt es die Schlauchtrommel nur im Heizölbereich, da hier nur mit Vollschlauch beim Kunden abgegeben wird. Ansonsten wird gekuppelt, da die Wege auch nicht so weit sind, und die Fläche selbst betoniert ist und ein Bezinabscheider vorhanden ist.
Das Handbuch für Tankwagenfahrer vom März 2022, hier geht es in erster Linie um Flüssiggas!!!
Neue GGVSEB 2023 (im Entwurf)
von M.A.T. - 11.09.2026 08:45
von M.A.T. - 09.09.2026 14:07
Q-Value im SAP
von Claudi - 09.09.2026 11:24
