Kennzeichnung Kanister Verpackungsgruppe II #35973 10.11.2023 18:45
DuncanMacLeod77 Offline OP
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Folgende Situation:
Ein Gefahrgut (UN1903 XXX, 8, II, umweltgefährdend) in einem 5 Liter Kanister soll in den internationalen Versand (Seefracht gemäß IMDG-Code) gehen und später durch einen Händler über den Landtransport (Lieferwagen) in seinem Land vermarktet werden. Aufgrund des Inhalts (5 Liter) kann das Gefahrgut natürlich nicht als begrenzte Menge verschickt werden.
Der Kanister müßte demnach mit dem "Gefahrzettel Nr. 8" sowie dem "Kennzeichen für umweltgefährdende Stoffe" versehen werden. Die UN-Nr. (UN 1903) wäre im Sinne des Landtransports ebenfalls anzubringen; der richtige technische Name nicht.
Nun wird diese Ware allerdings in die Seefracht überführt und müßte neben dieser Kennzeichnung (Gefahrzettel Nr. 8, umweltgefährdend Symbol) auch mit dem "richtigen technischen Namen" versehen werden. Der recht kleine 5 Liter Kanister wäre aufgrund seiner Größe also übermäßig beschriftet bzw. beklebt.
Kann auf die Angabe des richtigen technischen Namens auf dem Kanister verzichtet werden, wenn der Kanister z. B. in einem Karton verpackt wird und dieser vollumfassend gekennzeichnet wird (UN-Nr. / UN 1903, Gefahrzettel Nr. 8, umweltgefährdend Symbol, UMVERPACKUNG, Ausrichtungspfeile)? Der Kanister wäre dann mit dem Gefahrzettel Nr. 8, dem umweltgefährdend Kennzeichen und UN 1903 gekennzeichnet (ohne den richtigen technischen Namen).
Hintergrund: Im späteren Landtransport benötigt der Kunde den richtigen technischen Namen nicht. ich möchte verhindern, dass der Kunde mit dieser "Überkennzeichnung" überfordert ist.
Vielleicht kann mir jemand eine Empfehlung geben, wie ich das Gefahrgut am sinnvollsten und korrekt versenden kann?
Herzlichen Dank im Voraus!
Duncan
Re: Kennzeichnung Kanister Verpackungsgruppe II [Re: DuncanMacLeod77] #35974 10.11.2023 19:30
Hallo Duncan,
um eine korrekte Kennzeichnung und Markierung wirst Du nicht herumkommen.
Dir ist bekannt das die Schrifthöhe der UN Nummer bei Deinem Kanister in "angemessener" Größe erfolgen muss. Hier bist Du also relativ frei von den vorgegeben Schriftgrößen laut 5.2.1.1 IMDG und kannst dir damit vielleicht ein bisschen Platz machen.
Zur Schrifthöhe des technischen Namens gibt es keine Vorgaben. Sollte nach Möglichkeit aber lesbar sein. ;-)
Ursprünglich geschrieben von: DuncanMacLeod77
Nein. Die Markierung "Umverpackung" besagt das alle in der Umverpackung befindlichen Versandstücke alle anwendbaren Vorschriften erfüllen müssen.
Vielleicht kommt für Deine Sendung die Möglichkeit der Verwendung von verkleinerten Gefahrzetteln in Betracht. Eventuell bekommst Du hiermit weiter.
Im schlimmsten Fall - zusammengesetzte Verpackung erstellen die ausreichend groß ist um alle Kennzeichnungen und Markierungen ordnungsgemäß aufnehmen zu können. Ok, ist dann aber mit mehr Arbeit und Mehrkosten verbunden.
Gruß Markus
Re: Kennzeichnung Kanister Verpackungsgruppe II [Re: gefahrgutbaer] #35975 10.11.2023 19:37
Danke für Deine Hilfe und Tipps, Markus!
Schönes Wochenende und Grüße
Duncan
Re: Kennzeichnung Kanister Verpackungsgruppe II [Re: DuncanMacLeod77] #35989 14.11.2023 20:29
Uta Sabath Offline
Hallo Duncan,
das Kennzeichen "umweltgefährdend" kann über den Abschnitt 2.10.2.7 IMDG-Code entfallen. Damit dürfte dann ausreichend Platz auf dem Kanister sein, um Gefahrzettel, UN-Nummer und den Proper Shipping Name unterbringen zu können.
Uta
Re: Kennzeichnung Kanister Verpackungsgruppe II [Re: Uta Sabath] #35990 15.11.2023 17:08
Hallo Uta,
danke für Deine Nachricht!
Der Stoff ist ja der Klasse 8 zugeordnet und zudem umweltgefährdend (hier: Meeresschadstoff).
Es handelt sich um einen Stoff, der nicht nur umweltgefährdend ist, sondern auch korrosiv.
Vermutlich verstehe ich Abschnitt 2.10.2.7 IMDG-Code nicht sonderlich gut.
Für eine weitere Verständnishilfe wäre ich Dir sehr dankbar.
Duncan
Re: Kennzeichnung Kanister Verpackungsgruppe II [Re: DuncanMacLeod77] #35996 15.11.2023 22:57
Hallo Duncan,
2.10.2.7 IMDG-Code:
"Meeresschadstoffe in Einzelverpackungen oder zusammengesetzten Verpackungen mit einer Nettomenge je Einzel- oder Innenverpackung von höchstens 5 L bei Flüssigkeiten oder einer Nettomasse je Einzel- oder Innenverpackung von höchstens 5 kg bei festen Stoffen unterliegen keinen anderen auf Meeresschadstoffe anwendbaren Vorschriften dieses Codes, sofern die Verpackungen die allgemeinen Vorschriften in 4.1.1.1, 4.1.1.2 und 4.1.1.4 bis 4.1.1.8 erfüllen. Im Falle von Meeresschadstoffen, die auch die Kriterien für die Aufnahme in eine andere Klasse erfüllen, finden alle Vorschriften dieses Codes, die für etwaige weitere Gefahren gelten, weiterhin Anwendung."
Stoffe, die nur Meeresschadstoffe sind, können über den 2.10.2.7 aus dem IMDG-Code herausgenommen werden.
Dein Stoff, der auch die Kriterien einer anderen Klasse (8) erfüllt, unterliegt nach Nutzung des 2.10.2.7 allen Vorschriften, die eben für diese weitere Gefahr (d.h. Klasse 8) gelten. Anders gesagt: die Meeresschadstoff-Thematik kann dadurch bei 5-Liter-Kanistern wegfallen, die Klasse 8 bleibt übrig.
Das ist das Pendant zur SV375 im ADR.
Re: Kennzeichnung Kanister Verpackungsgruppe II [Re: Claudi] #35997 16.11.2023 11:17
auch Dir ganz großen Dank für Deine Erklärungen!
Aufgrund der Regularien und der möglichen Bußgelder für fehlerhafte Kennzeichnungen bin ich natürlich extrem vorsichtig betreffend der Kennzeichnung. Ich las im Internet von Bußgeldfällen, u. a. aus Österreich, bei dem die Gefahrzettel auf einzelnen Kanistern leicht gewölbt angebracht waren (bedingt durch die Bauform des Kanisters und die Größe des Gefahrzettels (10 x 10 cm)). Geldstrafen in Höhe von bis zu 400,-- EUR sollen angefallen sein! Das gleiche Problem habe ich natürlich mit dem 5 Liter Kanister...(Bauform, Anbringung des Gefahrzettels, UN-Nr., richtiger technischer Name).
Ich werde diesen Kanister nun mit dem Gefahrzettel Nr. 8 in verkleinerter Größe (5 x 5 cm) versehen und auf das "umweltgefährdend Kennzeichen" verzichten.
Herzlichen Dank noch einmal Dir - und auch allen anderen Gefahrgutspezialisten hier im Forum!
Viele Grüße!
Duncan
Re: Kennzeichnung Kanister Verpackungsgruppe II [Re: DuncanMacLeod77] #35998 16.11.2023 11:24
Aufpassen - verkleinern geht nur, wenn größer nicht drauf passt. Auch da kann es wieder Diskussionen geben - wenn z. B. 8x8 cm drauf passt, dann könnten Leute auf 8x8cm bestehen. 5x5 ist nur das Minimum, noch kleiner geht nie (Außer bei Gasflaschen).
Aber bei den Stories, weswegen Leute angeblich Bußgelder bezahlt haben sollten, wäre ich auch vorsichtig. Man kennt den genauen Vorfall nicht, man kennt den Vorwurf nicht und nicht alles, was irgendjemand meint, zu beanstanden, ist auch berechtigt und hält einem Widerspruch stand.
Re: Kennzeichnung Kanister Verpackungsgruppe II [Re: DuncanMacLeod77] #35999 16.11.2023 11:26
Hallo, Duncan
zu diesem
Ich las im Internet von Bußgeldfällen, u. a. aus Österreich, bei dem die Gefahrzettel auf einzelnen Kanistern leicht gewölbt angebracht waren (bedingt durch die Bauform des Kanisters und die Größe des Gefahrzettels (10 x 10 cm)). Geldstrafen in Höhe von bis zu 400,-- EUR sollen angefallen sein! ....
Duncan
wäre eich sehr vorsichtig. Im Zweifelsfall können die beiden österr. Vollzugserlasse hier Klarheit verschaffen.
"Internet" für sich ist m.E. keine verläßliche Quelle.
Re: Kennzeichnung Kanister Verpackungsgruppe II [Re: Claudi] #36000 16.11.2023 12:14
Ja, da hast Du natürlich recht. Ich hatte mich im Zusammenhang mit der Bezettelungsgröße ( 5 x 5 cm) tatsächlich an der Größe der Gefahrzettel für die Gasflaschen orientiert. Nun werde ich einmal schauen, wie ich die Kennzeichnung am sinnvollsten vornehme. Hatte schon überlegt mich beim BALM zu informieren. Natürlich besteht meinerseits die Sorge hier unnötig für Gesprächsstoff und Diskussionen zu sorgen....
von HSEImker - 16.06.2026 08:55
Empfehlung Schulungsanbieter
von HSEImker - 15.06.2026 14:48
L-I-S überarbeitet
von Gerald - 12.06.2026 16:24
